Fala galera, td certo?
Estou com um Corsa Classic 2003, 1.0, Álcool e ta dando trabalho para pegar de manhã e tem que esperar mais de 5 minutos pra poder sair se não fica muito fraco, como se um cilindro tivesse falhando.
A maioria das vezes ele pega na segunda ou terceira vez, mas ontem (17/03) nem tava tão frio e tive que tentar umas 6 vezes pra pegar. Ai levei em alguns mecânicos e eles falaram que tinha que dormir na oficina pra colocar um maquina cedo pra testar o sensor de temperatura. O mecânico fez o teste e num deu nada de errado, e mediu também a pressão da bomba de combustível e também ta normal.
Hoje (18/03) resolvi trocar o filtro de combustível por conta própria pra ver se ajuda e um conhecido falou que podia ser sujeira na conexão das duas mangueirinhas da gasolina do sistema de partida que liga naquela peça cinza entre o filtro de ar e os bicos. O estranho e que essas conexões tem diâmetro diferentes, uma eu limpei com um clipes de papel, e a outra era mais fina, foi com um arame mais fino.
Ainda não testei depois da limpeza, mas to chateado com o carro e já estou preocupado quando chegar o inverno.
[DÚVIDA] - Classic 03 Álcool ruim pra pegar, mecanico falou q ta normal
- Registrado em: Terça-feira 18 2014f Março 2014 12:38:20 PM
qnd começou, o q aconteceu pra aparecer o problema
já verificou se a bomba e a solenoide da partida a frio estão ok? arma a partida a frio qnd tenta ligar?
Eu peguei esse carro no final de setembro, e dava problema de vez em quando, mas como nunca tive carro à álcool pensava que era normal, mas depois que conheci outras pessoas que tem corsa só álcool ou outros carro flex, mas que só usa álcool, falaram pra mim que isso não acontecia.
Quanto a bomba de partida funciona sim. Eu tirei a mangueira la do bico do motor e liguei o carro e saiu gasolina.
Uma outra dúvida, a gasolina injeta no motor só quando segura a chave pra da a partida ou só o primeiro estagio da chave que acende o painel ja ta jogando?
HeltonCarvalho, a gasolina só injetada quando o motor de arranque gira. Dá pra escutar claramente a injeção de gasolina, se não escuta é porque tem algo errado.
Como estão as velas e o filtro de ar?
A injeção de gasolina está acontecendo junto com a partida, então está normal.
Só se o problema for algum entupimento na conexão das duas mangueiras no motor, e como eu disse hj eu tentei limpar.
Já as velas são novas, agora o filtro de ar não sei, a última vez q vi ele não tinha nenhuma aparência ruim.
Vou observar as partidas a partir de hoje e vou postando aqui.
Agradeço a atenção!
Agradeço a atenção!
Agradeço a atenção!
Agradeço a atenção!
Bom dia à todos!
Hoje dei partida la pras 6:30, o tempo tava +ou- tinha até orvalho no carro e pegou de boa.
Estou torcendo pra que só a limpeza tenha sido o suficiente.
HeltonCarvalho, ok, vai monitorado.
O filtro de ar deve ser trocado constantemente, não é pela aparência. Assim como filtro de combustível. Eu troco a cada 10.000 km ambos.
pelo ano não, mas vale conferir o óleo na hora da troca, tem muita gente q sofre esse tipo de problema por conta de óleo incorreto
E ae
Ontem e hoje foi igual, pegou na segunda tentativa, porém tive que segurar um pouco a chave.
Sinceramente estou desanimado com essa história de álcool. Não tenho paciência pra ficar brigando com carro de manhã.
Vou ver se levo em um outro mecânico pra ver se tem alguma esperança, caso contrario vou trocar por outro a gasolina mesmo.
Valeu galera!
Valeu galera!
- 35 Respostas
- 5199 Exibições
- 1261 Exibições
- 1173 Exibições
- 2290 Exibições
- 2898 Exibições
- 3072 Exibições
- 11 Respostas
- 2702 Exibições
- 768 Exibições
- 2508 Exibições
- 1991 Exibições
