Pessoal.
Alguém já fez , sabe se dar certo, como o carro se comporta com a seguinte combinação:
- Injeção original 1.6 MPFI
- Cabeçote Original 1.6 MPFI e Coletores originais
- Parte de baixo 1.4 Econoflex
Eu preciso fazer o motor desse carro porém pensando em poupar custa e prazo, pensei em comprar na GM um parcial 1.4 Econoflex apenas e manter todo o resto original, parcial 1.6 Gasolina está fora de cogitação muito caro , esse 1.4 econoflex é mto barato zero na GM.
Então pessoal aceito sugestões , dicas e relatos de quem já tenha feito isso ou algo parecido.
Valeu
[DÚVIDA] - Corsa 1.6 Gasolina e parte de baixo 1.4 Flex Da certo ?
- Registrado em: Quarta-feira 27 2007f Junho 2007 10:57:51 AM
- Ano de fabricação: 1996
Dar certo, dá. Mas vc vai ter que colocar os bicos do motor 1.4, pois os bicos do 1.6 vai dar excesso. E vc terá que rodar no álcool, pois a taxa de compressão é alta para gasolina, usando o mapa do motor 1.6 gasolina. Neste caso, já passa o serrote no cabeçote e aumenta a taxa para ficar bom no álcool.
José Leal escreveu:Dar certo, dá. Mas vc vai ter que colocar os bicos do motor 1.4, pois os bicos do 1.6 vai dar excesso. E vc terá que rodar no álcool, pois a taxa de compressão é alta para gasolina, usando o mapa do motor 1.6 gasolina. Neste caso, já passa o serrote no cabeçote e aumenta a taxa para ficar bom no álcool.
Eu quero rodar na gasolina cara, e não sei se precisa trocar bico, com certeza a vazao dos bicos 1.4 flex são bem maiores do que os bicos 1.6 gasolina.
Perfeito seria achar um parcial 1.6 gasolina novo na Gm pelo preço que eles praticam o 1.4 flex.
Tenho Muitas peças de Corsa para Venda, pergunte!
Volante, cambio, acabamentos Diversos, peças mecanicas ,
tem de tudo.
tem de tudo.
Como disse, a ideia seria rodar no álcool. Mas já que vc acha que o bico do 1.6 dá certo, vá em frente. Mas terá que colocar os pistões do motor 1.4 EFI gasolina. Aí já acaba a graça o motor parcial zero.
eskece, vai gastar pra fazer esse frankstein, depois vai gastar pra fazer direito e original.....
Sim ja desisti, vou retificar mesmo certinho e boa!SemControle escreveu:eskece, vai gastar pra fazer esse frankstein, depois vai gastar pra fazer direito e original.....
- 9590 Exibições
- 156 Exibições
- 7765 Exibições
- 14852 Exibições
- 1296 Exibições
- 1445 Exibições
- 1145 Exibições
- 1874 Exibições
- 2188 Exibições
- 7023 Exibições
