[DÚVIDA] - Pq está baixando óleo do motor?
- Registrado em: Segunda-feira 10 2012f Setembro 2012 05:43:43 PM
Bom dia pessoal do Corsa Clube, estou com um problema e gostaria de saber se a turma aqui tem alguma ideia do que pode estar causado este o problema, meu carro e um Corsa Wind 1.0 MPFI 97, e no ultimo fim de semana notei que luz do oleo do motor no painel acendia quando fazia curvas para direita, entao fui medir o nivel do oleo e para minha supresa a vareta de oleo nao estava suja, refiz o teste e a mesma coisa. O mais engracado e que troquei o oleo a 2500km atras e completei 2 litros no fim de semana. Outro fato curioso e que nao fica mancha de oleo vazando na minha garagem nem no meu trabalho, quando liga do carro nao solta fumaca, quando segura a aceleracao do carro tambem nao solta fumaca nenhuma, e o motor do carro esta funcionando perfeitamente.
- Registrado em: Terça-feira 14 2013f Maio 2013 11:30:10 PM
Qual óleo vc está usando? Se for algum dos recomendados pelo manual e o seu motor não está fumando, as velas e o escape não estão melados e não há vazamentos, o consumo de óleo do seu motor está normal.
Estou utilizando o AC Delco 20w50
Como vc está usando um óleo recomendado, e se não estiver acontecendo nenhum dos problemas que citei na msgm anterior, não há com o que se preocupar pois um motor consome óleo, e esse consumo depende das condições do motor e de como ele é exigido.frandassis escreveu:Estou utilizando o AC Delco 20w50
- Registrado em: Segunda-feira 09 2013f Dezembro 2013 10:01:29 AM
eu levaria na oficina e pediria um teste de gases... se ta queimando óleo, de certo vai haver alteração nos gases queimados
pois um teste bem rapido de se fazer e o mais barato..sem ter que abrir capô..mexer em peça nem nada.. se os gases estiverem normal, nao ta queimando oleoraphael.mendes escreveu:eu levaria na oficina e pediria um teste de gases... se ta queimando óleo, de certo vai haver alteração nos gases queimados
vc é o mecânico dele doido pra fazer o motor do coitado?nunesclj escreveu:Como vc está usando um óleo recomendado, e se não estiver acontecendo nenhum dos problemas que citei na msgm anterior, não há com o que se preocupar pois um motor consome óleo, e esse consumo depende das condições do motor e de como ele é exigido.frandassis escreveu:Estou utilizando o AC Delco 20w50
não acontece nenhum problema então explica pra onde vai o óleo
não vaza a ponto de sujar o chão, então queima, não tem mistério.....
os motores mais novos q pedem óleo sintético pedem intervalo de 10K km pra troca, qual consumo de óleo de um motor pra vc por 3,5L de óleo e rodar 10K km e ainda ter óleo la.....
tem varias situações de queima, não se preocupe q queima, va o qnt antes a uma oficina e veja corretamente os teste.....impressionante vc rodar 2,5K km e já ter q repor 2L, quase 1L cada 1K km
tambem achei meio estranho ter que repor esta quantidade de oleo com esta quantidade de km rodado, vou levado o mais rapido possivel pra oficinaSemControle escreveu:não vaza a ponto de sujar o chão, então queima, não tem mistério.....
- 2085 Exibições
- 416 Exibições
- 2992 Exibições
- 1645 Exibições
- 1873 Exibições
- 2929 Exibições
- 1426 Exibições
- 2234 Exibições
- 8066 Exibições
- 516 Exibições
