BOM GENTE SOU NO NO CORSA CLUBE E TIVE UM POUCO DE DIFICULDADE PARA ESTAR CRIANDO ESTE TÓPICO POIS SOU MEIO LEIGO NESSE CASO.
VENHO AQUI COM UMA VELHA DUVIDA DE MUITOS USUÁRIOS NÃO SEI SE EXISTEM ALGUM TÓPICO PARECIDO COM ESTE MAIS ESTOU CRIANDO PARA INFORMAR OS AMIGOS DO CORSA CLUBE COMO PASSAR SEU CORSA MPFI PARA EFI.
SOU ELETRICISTA AUTOMOTIVO TRABALHO EM UM AUTO ELÉTRICA QUE TBM É MECÂNICA, SOU DE BARIRI - SP INTERIOR.
BOM EU TENHO UM CORSA MILENIUM 2002 MPFI E A 2 ANOS ATRÁS TIVE UM ACIDENTE COM O CARRO E FICOU TOTALMENTE DESTRUÍDO, ENTÃO COMECEI VENDER AS PEÇAS, VENDI O MOTOR E A INJEÇÃO MPFI COMPLETA PARA UM CLIENTE E, O MOTOR E FÁCIL DE COLOCAR A MAIOR DUVIDA ERA A INJEÇÃO, CHICOTE E SE REALMENTE IRIA FUNCIONAR, ENTÃO VAMOS LÁ, TIREI TODO O CHICOTE (SOMENTE O QUE LIGA O MODULO AO MOTOR) E SENSORES DO CAPOTADO E DO EFI, REPAREI QUE O CHICOTE DO EFI TEM PLUG A MENOS DO QUE O MPFI, PARA RETIRAR O CHICOTE É SÓ DESMONTAR DO LADO DIREITO (PASSAGEIRO) A PARTE PLÁSTICA EM BAIXO QUE FICA PERTO DO PÉ, AONDE FICA O MODULO, DESLIGAR AS TOMADAS COM CUIDADO PARA NÃO QUEBRAR NADA, E NEM RETIRAR NEM UM FIO DO CHICOTE, PUXAR AS TOMADAS COM CUIDADO ATÉ SAIR PARA CIMA PERTO DA BATERIA.
FOTOS DA COMPARAÇÃO DO PLUG DO MPFI E DO EFI.
OS 2 PLUGS SÃO IDENTICO E PODE ENCAIXAR NORMALMENTE NO XICOTE ORIGINAL DO CORSA.
O PLUG QUE VAI SOBRAR É ESTE
BOM GALERA TUDO PRONTO E XICOTE ENCAIXADO, HJ VAMOS TESTAR TUDO CERTINHO, E A TARDE POSTO O RESULTADO ABRAÇÃO.
[DICA] - Trocando sistema de injeção de MPFI para EFI
- Pepebariri
- Registrado em: Quarta-feira 15 2013f Maio 2013 11:10:55 AM
- 35 Respostas
- 5160 Exibições
- 1745 Exibições
- 1151 Exibições
Última mensagem por Lukastrin
- 1256 Exibições
- 404 Exibições
- 16346 Exibições
- 887 Exibições
- 568 Exibições
- 2195 Exibições
- 1836 Exibições
