Boa noite pessoal.
To com uma dúvida, a capacidade do tanque indicada no manual é a máxima ou tem alguma sobra? Por exemplo meu Corsa C tem 44 litros pelo manual essa é a capacidade máxima ou posso abastecer um pouco mais? Pergunto isso porque quando encho o tanque até os 44 litros depois da reserva estar piscando o ponteiro da gasolina demora a mexer, por exemplo agora já fiz mais de 60 KM e o ponteiro ainda não mexeu.
Outra questão é em relação a media de consumo de combustível, quando o tanque esta cheio a media aumenta e quando abasteço metade do tanque a media cai consideravelmente, por isso estou achando que quando o tanque esta cheio tem um pouco mais de gasolina o que acaba atrapalhando o calculo da media de consumo.
[Dúvida] - Qual a capacidade do tanque do Corsa C?
- Registrado em: Sexta-feira 27 2012f Janeiro 2012 10:07:23 PM
Se nao me engano vai mais uns 5 litros do que o recomendado, porém qdo se enche até a tampa vc corre vários riscos e um deles é a bóia ficar travada e começar a marcar errado, porém tem gente que ignora esse detalhe.
fabricio8800, abasteça só até o automático.
A média muda porque o marcador é "mentiroso", ele demora pra cair, mas depois quanto mais perto do fim cai mais rápido. Não é exato |25%|25%|25%|25%|. Exagerando é |15%|20%|25%|40%|. Não é bem assim mas acho que fica mais fácil de entender.
Por isso acredito que está fazendo a média de forma errada, deve estar se baseando pelos riscos e não tem como. Tem que ser de tanque cheio até tanque cheio. E sempre só até o automático da bomba.
Provavelmente a parte de cima do tanque é mais larga que a de baixo, por motivos que desconheço. Por esse fato, até o 1/2 tanque o ponteiro custa a cair, mas depois disso, é em queda livre.
E o "problema" não é só no Corsa. Já tive vários carros, da GM e FIAT e sempre acontecia isso.
so olhar por baixo, existem N recortes na parte de baixo, espaco pra eixo, pra descarga e assim vai, muda de carro pra carro o q tem no caminho pra desviar...José Leal escreveu:Provavelmente a parte de cima do tanque é mais larga que a de baixo, por motivos que desconheço. Por esse fato, até o 1/2 tanque o ponteiro custa a cair, mas depois disso, é em queda livre.
Sinceramente eu nunca tinha prestado atenção no espaço para o eixo. Irei observar melhor.
Até onde sei, no assoalho do tanque tem algumas paredes que servem como quebra ondas, para que com o movimento do carro, o combustível não se desloque tanto e deixe o copo da bomba vazio.
é tem vários detalhes, nunca reparei se no corsa tem as paredes
E quanto a autonomia, qual é a media que um Corsa C 1.0 deve fazer? Considerando que esteja com todas as manutenções em dia.
E outra coisa que esqueci de comentar, tem um outro tópico aqui que comenta sobre quantos litros o tanque tem quando esta na reserva pelo que lembro o pessoal fala em cerca de 5 litros, então como comentei abasteço com a reserva piscando e depois de andar alguns quilômetros dessa forma, então acredito que o tanque nesse ponto tenha uns 2 litros, será que é isso?
fabricio8800, impossível saber assim... porque com o tempo o curso da bóia desgasta e ela perde a precisão.
Além disso o tanque não tem "reserva" física. Chamamos de reserva os últimos litros do tanque principal, na verdade é só posição de boia.
Segundo o manual... 44 litros é o tanque até o automático, mais do que isso e combustível na mangueira do bocal que é ruim pro carro e perigoso.
Dos 44 litros, 5 são a reserva (se a boia estiver precisa), ou seja, tanque mesmo 39 litros.
Outra coisa, bateria e alternador enganam a boia, a informação vem pela diferença de resistência elétrica no curso da boia, é bem comum ver carro ligar luz alta e baixar o nível do tanque.
Não dá pra fazer média pela reserva, quando acende ou etc. Não tem como.
Mais uma informação importante. Combustível se perde por evaporação, nesse sentido quanto mais baixo o nível e mais o combustível se bate dentro do tanque mais ele evapora, porque todo combustível é volátil.
Abastecer de 10 em 10 por semana com tanque vazio é exatamente o mesmo do que abastecer de 10 em 10 com tanque cheio. Dá os mesmos 40 reais por mês.
Um adendo! Estava esquecendo. Além de tudo isso, tanque vazio significa que a gasolina chacoalha mais, se chacoalha mais a boia movimenta muito mais a cada simples semáforo, ou seja desgaste prematuro do sensor de nível.
- 1071 Exibições
- 5605 Exibições
Última mensagem por Ikaro
- 33 Respostas
- 6125 Exibições
- 1648 Exibições
- 3217 Exibições
- 7013 Exibições
- 11509 Exibições
- 883 Exibições
- 35 Respostas
- 5141 Exibições
- 4380 Exibições
