[DÚVIDA] - Pq o carro demora a dar partida?
- Registrado em: Segunda-feira 21 2012f Maio 2012 11:17:07 PM
Bom galera normalmente quando vou ligar o carro, de vez em quando ele corta tipo quando giro a chave ele apaga tudo e depois volta como se tivesse sem bateria (Bateria nova nova) e pesa a partida do carro , o que pode ser alguém já passou por algo parecido ?[b[/b]
se essa bateria é tao garantida resta arranque e ponto
Então troquei a bateria por que ela tava descarregando rapido tipo eu uso meu carro só final de semana mesmo e olhe lá as vezes só lavo e guardo de novo, ai com dois dias parado ela num dava mais a partida no meu carro, ai agora essa outra segura, só que quando vou dar a partida ela pesa como falei ou as vezes demora muito a pegarawaked escreveu:Bateria nova pode ter defeito? Qual o motivo da troca de bateria?
O carro pode estar fora do ponto.
O bom era testar o alternador, pode ser que parte do problema seja alternador carregando pouco, com bateria nova até aguenta. Mas sofre.
Vou dar uma conferida nisso ai levar meu carro pra ver se o alternador ta gerando legal !!awaked escreveu:O bom era testar o alternador, pode ser que parte do problema seja alternador carregando pouco, com bateria nova até aguenta. Mas sofre.
vlw pela dica!
Douglas. Faz um teste ai. na semana que o seu carro ficar parado, retire os polos da bateria e deixe desligado até o dia que for usar o carro. Ai quando for usar, ligue novamente e dê a partida. veja se o problema vai acontecer!
Se sim, é algum problema no carro, talvez curto ou algo do tipo, se não, o sistema elétrico do seu veículo está com fuga de tensão em algum lugar! tem que achar.
Quando você anda com o carro, costuma andar quanto tempo? pega rodovia ou coisa do tipo? Pergunto pois carro de garagem, se não der uma voltinha boa com ele, o alternador não carrega a bateria da maneira que deveria. o ideal é andar uns 20 minutos com rotações do motor alternadas.
Obrigado!awaked escreveu:BOm teste sugerido acima pelo Farleytufao.
Como ja disse, forum para mim é isso! compartilhar experiências e buscar soluções em conjunto!
- 9267 Exibições
- 1738 Exibições
Última mensagem por skantex
- 7146 Exibições
- 3480 Exibições
- 1236 Exibições
- 750 Exibições
- 560 Exibições
- 3075 Exibições
- 2561 Exibições
- 1317 Exibições
