Ola pessoal,
Tenho uma duvida, tenho um corsa hatch 96 1.0 8V MPFI que tentei seguir o passo que segue abaixo e não obti resultado, alguem pode me auxiliar a fazer com o multimetro a verificar o motor de passo.
Ignição desligada - desconecte o conector do motor de passo. Com o multimetro digital no ohmimetro, meça as resistencias dos enrolamentos dos terminais A, B, C, e D do motor de passo > Devem estar de acordo com a tabela abaixo:
A e B - 50 a 65 ohm
C e D - 50 a 65 ohm
B e C - EEE (Isolado)
A e D - EEE (Isolado)
Qualuer terminal e a carcaça - EEE (Isolado).
Esse esquema de testar com o multimetro retirei do capitulo 54 corsa_omega_S10_bBazer que acha no google
[DÚVIDA] - Como testar motor passo com multimetro?
- Registrado em: Segunda-feira 21 2012f Maio 2012 09:34:56 AM
Outra duvida,
Eu troquei o liquido de arrefecimento do carro ontem e usei o produto STP tratamento de fluido para radiador da cor azul, será que ele é bom, na embalagem é trata ate 5 litros.
O aditivo que vc mandou possuia etilenoglicol? Se sim, tá tranquilo.
Sobre o teste do motor de passo, a própria explicação já ensina como fazer. Provavelmente na carcaça da peça deve ter a nomenclatura dos terminais.
O seu carro está com problemas de marcha-lenta?
O fluido para radiador contem etilenoglicol sim.
No terminal consegui identificar o A, B, C, e D só não consegui achar a leitura deles no multimetro tentei no 200, 2000, 20k ,200k e no 2000k e não acusou nada
Era para testar na escala de 200 ohms mesmo... se não apareceu nada, podem ser suas pontas de prova ou realmente tem algum BO no motor de passo.
é testei com a ignição desligada e o plug fora do lugar (desconectado) e não acusou absolutamente nada.
Mais só que o multimetro é novo, as pontas de prova estão ok, testei ouros plugs no carro e a fiação da central injeção e funcionou normal o multimetro.
Mas o ideal é testar com o plug solto mesmo, para não dar erros de leitura no teste.
Meu motor já é um VHCE, sem motor de passo (a própria borboleta já é o motor de passo), então não tem como te ajudar nos testes.
A bateria do carro é de 60 amperes e está com voltagem boa acima dos 12 volts com o motor desligado e motor ligado dá uns 13 a 13.90 volts bateria nova.
Aterramento todos ok.
Não sei dizer, tratar vários litros todos tratam, o problema é a proporção, alguns carros pede 30% de aditivo e 70% de água, outros 50% de aditivo e 50% de água (Corsa)... então depende, para alguns carros pode ser o suficiente, pra outros não. Aditivo é caro mesmo, passa fácil dos 60 reais se for fazer direitinho.almoxerife escreveu:Outra duvida,
Nos testes do INMETRO a STP não era nem relevante: http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pr ... adores.pdf
Levando em conta a falta de informações na embalagem não duvido que continue ruim.
- 16998 Exibições
- 3041 Exibições
- 2652 Exibições
- 1506 Exibições
- 1391 Exibições
- 944 Exibições
- 947 Exibições
- 1297 Exibições
Última mensagem por Thaiscrfr
- 1526 Exibições
- 1878 Exibições
