Olá galera! Sou novo por aqui...
Tenho um Corsa GL 1.6 1997 a gasolina original, com 141.000 km rodados, estou com ele desde junho de 2011, e agora ele começou com o tec tec comum nos corsas pelo que li aqui no forum...
Pois bem, levei no mecânico (MEU TIO, oficina grande e boa) e ele me mostrou no comando o quarto cilindro desgastado por falta de lubrificação, que segundo ele é causado por entupimentos que não deixa o óleo circular, defeito comum nesses corsas a gasolina com essa km alta...
Ele me disse que arruma o comando, se o barulho persistir, pode ter entupimentos mais a dentro do motor, que daki a algum tempo pode dar problema ou não... pois para saber mesmo só abrindo.
Dai vem minha duvida, eu estava afim de passar o carro para alcool, com um serviço bem feito, não com chips etc, será que circulando a alcool essa borras causadas pela gasolina tenderiam a pelo menos não aumentar para que futuramente eu não tenha problemas mais serios vindo do motor, pelo alcool ser um solvente e não conter petroléo que é o que causa as borras...
aguardo resposta...
vlw galera
Carlos CHB
[DÚVIDA] - Combustivel álcool limpa borra?
a borra é por onde passa oleo, nao é por onde passa combustivel, borra de oleo nao se limpa com um ou outro combustivel....
todo motor cria borra, enteda, TODO, pra isso so precisa o dono nao trocar o oleo como deveria
141k nem é tão rodado, tem carro passando dos 300k sem borra.
Ou não trocou óleo direito ou usou óleo errado, o barulho não é normal do motor do Corsa, é normal de qualquer motor sem a devida lubrificação.
Se realmente quer converter o carro da forma correta, quando abrir o motor pra trocar os pistões já faz a limpeza completa dessa borra.
- Ano de fabricação: 2002
Lembre-se que se converter para álcool mexendo no motor, terá que mudar documentação, se não na hora de vender terá problema.
- 11 Respostas
- 2799 Exibições
- 35 Respostas
- 5448 Exibições
- 892 Exibições
- 1658 Exibições
- 9730 Exibições
- 1915 Exibições
- 314 Exibições
- 13232 Exibições
- 3446 Exibições
- 2617 Exibições
