[DÚVIDA] - Barulho de tucho após colisão. É normal?
- Registrado em: Quarta-feira 28 2011f Dezembro 2011 01:43:49 PM
A mais ou menos dois meses bati meu carro num poste e teve que ser trocada toda a frente, mesmo batido ele funcionou normal exceto por um barulho de tucho que ficou apresentando ao ligar e depois de uns dois minutos some e não volta mais nem em altas rotações 6mil giros. Quando o carro foi desmontado vi que o filtro de óleo estava amassado e então achei que fosse só isso, mas agora com tudo novo inclusive óleo e filtro ele faz a mesma coisa após deixar parado algum tempo ao ligar ele bate um ou dois tuchos depois para e não bate mais. O óleo usado antes da batida era o 5w 30 sintético da gm agora puseram o 20w 50 ac delco, o que pode ser é normal após colisão ficar assim?
Poxa normal não é não o funcionamento dele deveria ser sem esse barulho aí
Primeiramente trocar o óleo e filtro de novo e colocar o 5W30 sintético se o barulho continuar deve se atentar para outros detalhes
Na batida não afetou o carter, amassando e assim obstruindo o fluxo para o pescador de óleo?
Na batida afetou muita coisa mas tudo foi trocado pela oficina credenciada, olhei o cárter mas não tem nada amassado, ele nunca batia nada no motor, mas com óleo 5w 30 após ligar depois da batida ele já começou a bater e não mudou nada com o 20w 50, vou esperar completar pelo menos 3.000 km pra trocar esse óleo pelo outro pois o filtro e o óleo são originais gm, mas será que pode ter danificado algun tucho pelo tranco no motor? O carro só tem 23.000km rodados.RogerMansur escreveu:Poxa normal não é não o funcionamento dele deveria ser sem esse barulho aí
Acho difícil ter danificado um tucho na batida
Como vc disse q com o óleo 5W30 ele já começou a fazer o barulho depois da batida, foi pq amassou o filtro e impediu q o óleo chegasse mais rapidamente ao cabeçote carregando os tuchos
Esse barulho é só na primeira partida em em toda vez q liga o carro?
O barulho só apareçe se o carro ficar parado por pelo menos meia hora.RogerMansur escreveu:Acho difícil ter danificado um tucho na batida
ip5571,
Tá descarregando o tucho mesmo
Vê se consegue voltar p 5W30 mais rapidamente é o correto mesmo
Depois se os tuchos não se ajustarem novamente e continuar o barulho peça para medir a pressão da bomba de óleo na oficina com auxilio de um manometro, to achando q na pancada pode ter obstruido alguma coisa como o pescador da bomba p exemplo.
Mais um barulho apareceu eses dias o do tucho melhorou 80% só mesmo na primeira partida muito pouco depois para, mas agora ele tá com uma pancada que pareçe na parte de baixo do motor como saia de pistão ou pino mas só acontece na lenta se acelerar um pouco para, é tipo um "clec"...."clec" será que é a famosa pré-detonação pois só acontece na lenta e com o carro quente e é aleatório não constante.
pre detonacao é mais comum aparecer em alta com carga
- 3266 Exibições
- 692 Exibições
- 14 Respostas
- 1808 Exibições
- 2088 Exibições
- 2916 Exibições
- 901 Exibições
- 247 Exibições
- 1849 Exibições
Última mensagem por skantex
- 1085 Exibições
Última mensagem por jusilvax
- 2020 Exibições
