Boa noite pessoal do fórum!
Pesquisei muito mas não encontro problema similar ao meu...
Seguinte: tenho um corsa 2007 1.6, 87.000 km com Ar e Direção, que está tendo um problema quando faço uns 5km e tenho que parar num sinal o carro treme e reduz as rotações variando entre 1000rpm e 600rpm e acaba saindo sem muita força dando umas engasgadas ligeiramente, em seguida volta a funcionar perfeitamente.
Hoje eu notei uma coisa estranha, a temperatura do motor marcou apenas um quarto, nunca chegou a metade. Há poucos dias o display onde mostra temperatura externa, rádio sintonizado e relógio apagava se eu ligava as luzes curtas ou longas, mas voltou a funcionar bem de um dia para o outro, não acho que existam falhas com a bateria a pesar desse detalhe ocorrido.
Levei para o meu mecânico, mudou o "passo a passo" (IAC) e trocou o filtro do ar, limpou injetores e linhas de combustível, o carro rodou muito bem por um dia inteiro e voltou a apresentar o problema.
A ECU (escaneando na oficina e alem eu comprovei pelo código lampejante) não lança código de erro algum, então eu acho que pode ser a polia do sensor de rotação fora de posição que está falhando (achei isto no youtube http://www.youtube.com/watch?v=xIaJImsXB9g) ... mas eu não sou um especialista ...
As velas de ignição são novas, marca Bosch.
Na quinta-feira vou levar para a oficina onde já me disseram que pensam que o problema que fica a descartar é a bobina, mas eu gostaria de ter a sua opinião antes de trocar uma peça tão cara.
Muito obrigado, abraço!
P.S.: desculpem os erros de escrita ou comunicação, acontece que sou Uruguaio...
P.S.2: tenho notado que o carro ta consumindo muita gasolina também.
[DÚVIDA] - Pq o 1.6 ocasionalmente treme e perde potência?
ta explicado, achei estranho 1.6 em 2007
pelo q descreveu deve ser um modelo MPFI normal, nao deve ser desses flex ou motores super taxados...
se é so no momento da parada, pode ser algo com a alimentacao, os bicos nao vedarem e a injecao levar um tempo pra se corrigir, ou alguma falha na parte de faiscas q poderia ser bobina tmb
tem q procurar bem, pois se a central nao registra erros, pode ser algo nao monitorado, ou uma falha mecanica
- Registrado em: Terça-feira 05 2011f Abril 2011 10:52:14 PM
Obrigado pela pronta resposta.
o carro nao é flex, aqui no Uruguay nao existe.
Pois é a falha deve ser mecánica pois a central nao acusa erros. Mas se fosse a bobina a central deveria mostrar codigo de falha, certo?
E o extranho é o fato de que so acontece depois de percorridos ums 5km, parece ser algum componente que ao subir a temperatura falha.
Algo que esquenta e dá problema é a bobina.
De qualquer forma seria bom você arrumar uma emprestada e rodar uns dois dias pra ver se vai acontecer antes de comprar outra.
Acontece que nao tenho ninguem para pedir emprestado uma bobina, vou ter que morrer em uma nova. Alguém recomenda alguma marca? Original GM ou outra? Mas volto a perguntar, a bobina pode tar falhando e a ECU nao percebe?
entao, em oficina mecanica eles nao trocam e testam pra ver se resolveu?
acho pouco tempo 5km pra estar quente a ponto de dar problema, e deveria dai em diante se tornar cada vez pior o carro
a bobina é monitorada até o enrolamento primario, a parte secundaria de alta tensao nao é monitorada, ja andei com 1 das saidas queimadas e nada de luz de injecao ou outra coisa, apenas o carro fraco
Gostei da tua resposta porque afirma que tu ja teve um problema similar com a "mardita" da bobina e o carro ficava fraco e nao ascendia a lampada de check engine. Mas aconteceu com voce do carro tremer e oscilar as rpm? Pior é que se eu andar meio acelerado o carro nao falha, mas quando tem tránsito e tenho que parar muito e ir devagar a coissa fica cabeluda.
E o assunto de na oficina tiverem bobina para eu provar duvido, vou tentar sorte amanha e de ultima trocarei a mardita.
ficou bem ruim, pq queimavam 3 cilindros apenas....
nao sei se tem fusca brasilia motores box a ar, o barulho do carro era o mesmo, o comportamento todo anormal...vibrar vibrava muito com 3 cil apenas, toda volta do motor tinha akela cabecada do cil problematico...
Mas o teu problema era sempre ou era ocasional? Isso aqui nao é que aconteça todos os dias, tem dia que o carro nao faz, e quando faz é ter um pouco de paciencia continuar ums metros e volta a normalidade.
o meu queimou e nao teve volta, a saida da bobina pifou, ai nao ia energia no cabo pra vela...
so voltou ao normal trocando....
é q bobina o mais normal, é dar problema qnd aquece, e ficar falhando, so volta ao normal qnd esfria....
- 2326 Exibições
- 1300 Exibições
Última mensagem por Thaiscrfr
- 12576 Exibições
- 14268 Exibições
- 3995 Exibições
- 330 Exibições
- 4256 Exibições
- 3730 Exibições
- 3261 Exibições
- 1123 Exibições
