Hoje c/ 24000km as luzes resolveram ficar acesas até que eu ligue o motor.
Durante o funcionamento do motor tudo devidamente normal, ou seja, não acende e não pisca.
Alguém tem alguma dica do que pode ser ? Ou só scanner msm?
[DÚVIDA] - Luz IE + Imobilizador ligadas antes da partida.
- fabiolp
- Registrado em: Sexta-feira 03 2009f Julho 2009 11:53:26 PM
Pessoal,
o meu está igual ao dessa foto e só apaga quando eu ligo o motor, a um dia eu lembro que uma dessas luzes se apagavam.
http://www2.uol.com.br/interpressmotor/ ... /15210.jpg
- skrothu
- Registrado em: Domingo 28 2007f Janeiro 2007 11:42:10 PM
- Modelo do veiculo: CORSA HATCH SS 1.8 FLEXPOWER
- Ano de fabricação: 2007
se vc dá partida e elas se apagam, está normal.
é normal todas se acenderem com "meia" chave...
só qdo alguma permanecer acesa é que deve tomar cuidado, ainda mais com as vermelhas.
Corsa SS 1.8 Turbo
Turbinando http://www.corsaclube.com.br/forum/view ... hp?t=65324
Fotos http://www.corsaclube.com.br/forum/view ... hp?t=27895
- fabiolp
skrothu escreveu:se vc dá partida e elas se apagam, está normal.
Mas o normal até dois dias atrás era se apagar com alguns segundos e não ficar acesa até eu ligar o motor.
Entendeu?
- skrothu
entendi...fabiolp escreveu:skrothu escreveu:se vc dá partida e elas se apagam, está normal.
Entendeu?
mas se ela ficar acesa depois de vc dar partida no motor, ae é anormal e é bom passar no scanner, pq está indicando anomalia.
enquanto vc não der partida no motor e ela estiver acesa, é normal. dá uma olhada no manual do carro que explica isso.
se vc levar em qualquer lugar pra passar o scanner, ninguém vai passar o scanner se a luz não ficar a acesa com o motor ligado.
Corsa SS 1.8 Turbo
skrothu, passam o scaner sem ela estar ligada tmb, so q quem passa deve saber interpretar o q aparece la, pq o sensor pode estar lendo fora da realidade, mas ainda dentro de um valor toleravel pela central....
um forte exemplo disso é lambda, sensores de temperatura.....
no golf tive q trocar o modulo com problema, e nunca acendeu a luz da central, vai entender....vai da estrategia do carro mesmo.....
até onde conheco no corsa é assim so apaga ao virar o motor, so contato da chave fica tudo ligado
- skrothu
sua luz da injeção não acendeu mas seu carro estava apresentando sintomas, correto ? qdo o carro tem problemas, creio que nenhum mexanico vai recusar de passar o scanner se a luz da injeção não estiver acesa né...SemControle escreveu:skrothu, passam o scaner sem ela estar ligada tmb, so q quem passa deve saber interpretar o q aparece la, pq o sensor pode estar lendo fora da realidade, mas ainda dentro de um valor toleravel pela central....
quis dizer, que se o carro está tudo bem, a luz da injeção não está acesa, é procurar coisa que não existe, um mecanico com bom senso não vai perder tempo com isso... ou vai te cobrar pelo tempo que ele sabe que vai perder....
no caso do fabiolp, acho que ele não tem nenhum problema com o carro, só não quer acreditar que a luz fica acesa
Corsa SS 1.8 Turbo
é o dele é mais o lado psicologico....
o golf dava uma emboladinha na saida, e abaixo de 2500rpms, mas pouquissima coisa, se fosse outro qq tinha deixado
onde montei o T a primeira vez, o cara passa o scaner de boa, chega la e pede pra dar uma conferida como estao os parametros.......aki qq oficina por menorzinha q seja tem algum sistema pra rastrear erros, entao nao tem muito isso se o cara nao quer fica com frescura, o vizinho dele passa o scaner e pode pegar uma anomaliazinha dessas, e ja faz uns $$ no acerto...ainda te mostra como ta o antes e depois da troca da peca, e nisso ganha o cliente...
olha, tenho o vagcom, o programa da VW pra leitura e configuracao, e o cabo tmb, passei de alegre no meu carro uma vez, pegou um erro gravado na central, erro do sensor de temp da agua, apaguei e nao voltou entao nao troquei...
- 7280 Exibições
- 749 Exibições
- 560 Exibições
- 3074 Exibições
- 2560 Exibições
- 772 Exibições
- 20 Respostas
- 3290 Exibições
- 1317 Exibições
- 3065 Exibições
- 2443 Exibições
