Bom dia a todos, gostaria de saber se alguem já passou por algum problema semelhante o do meu corsa 95 efi 1.0.
quando estou em uma decida a uns 40 por hora + ou -, e coloco o veiculo em ponto morto, o mesmo continua acelerado, e só baixa a aceleraçao após a parada total do carro.
As vezes tbm sinto forte cheiro de combustivel no escapamento.
Alguem pode me ajudar?
Jà troquei vela, cabo de vela, motors de passo, sensor da borboleta, bomba e filtro de combustivel, filtro de ar, e oleo.
grato desde já....Walter.
preciso de ajuda
- Registrado em: Sábado 10 2009f Outubro 2009 12:54:34 AM
cade o Alcineu? ele q tinha q aparecer pra te aconselhar a trocar o sensor de temperatura da agua.....se isso nao resolver ainda precisa ver bobina, sonda lambda....
Opa apareci rsrsrs...
é Cururu, seguindo o raciocinio ai do semControle, só falta trocar esse mardito sensor de temperatura da agua para resolver. troque ele e retorne.
www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=55945
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
vi no outro topico vc comentando q em ponto morto essas coisas morre
o velocimetro ta funcionando? tem um sensor no painel, se tiver com problema costuma acontecer isso de apagar do nada qnd em ponto morto
[quote="alcineu"]Opa apareci rsrsrs...
www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=55945[/quote]
Obrigado Alcineu, vou trocar este sensor, pois muitos me indicaram que poderia ser ele....
com relacao a desacelecao do carro somente na parada total das rodas pode ser ele tbm ?
Ou sensor de velocidade?
pois meu velocimetro funciona perfeitamente.
Obrigado...
Obrigado...
[quote="SemControle"]vi no outro topico vc comentando q em ponto morto essas coisas morre
o velocimetro ta funcionando? tem um sensor no painel, se tiver com problema costuma acontecer isso de apagar do nada qnd em ponto morto[/quote]
O velocimetro está fucionando normalmente.
Este sensor de velocidade existe no Efi 1.0 ?
Obrigado pela atençao...
- Registrado em: Quinta-feira 12 2009f Fevereiro 2009 04:08:19 PM
Cururu, pode parecer meio tosco mas no meu carro esse negocio de só desacelerar quando parado era a espia do acelerador emperrada, ela ia mas naum voltava, se o seu carro é todo original dá uma olhada nisso
[quote="Mike PF"]Cururu, pode parecer meio tosco mas no meu carro esse negocio de só desacelerar quando parado era a espia do acelerador emperrada, ela ia mas naum voltava, se o seu carro é todo original dá uma olhada nisso[/quote]
Obrigado pela força Mike, mas meu caso é diferente, pois fiquei com o veiculo parado testando todo o sistema desde o pedal até o TBI, por horas e está tudo ok. Só acontece com o veiculo em movimento.
Alcineu, vê se pode me ajudar, o corsa efi tem 2 mangueiras que saem da tampa do comando de valvulas correto?
Sendo assim a da esquerda entra na tampa do tbi, e a que fica ao lado, a da esquerda entra onde? Pois a minha está solta, mas parece que entra atrás do tbi, confere essa informacao?
Grato.
Grato.
Sendo assim a da esquerda entra na tampa do tbi, e a que fica ao lado, a da direita, entra onde? Pois a minha está solta, mas parece que entra atrás do tbi, confere essa informacao?
Grato.
Grato.
- 1144 Exibições
- 1505 Exibições
- 6039 Exibições
- 1438 Exibições
- 411 Exibições
- 2327 Exibições
- 14278 Exibições
- 2158 Exibições
- 8589 Exibições
