gente preciso mt de ajuda, meu carro nao pega quando esta quente, o motor de arranque gira bem e normal e a bateria é nova, meu mecanico nao encontrou nada (mas nao confio nele), entao passei um scaner e acusou problema em: válvula EGR e Aquecedor do sensor de oxigenio (acho q é a sonda lambda ne?). será q esse problema de nao ligar tem a ver com isso? vlw
frio ele pega normal...
motor nao pega quando quente
Já passei por esse problema antes, era a correia dentada que estava fora de ponto.
Mas no meu caso as vezes ele pegava e outras não.
- Registrado em: Segunda-feira 07 2009f Setembro 2009 01:15:05 PM
mas se fosse correia dentada fora do ponto nao era p ele nao pegar mesmo frio tb? o meu so acontece quando quente, e mesmo assim nem é todas as vezes, e so acontece nas piores horas...
nao é so de injecao q funfa o carro, pode ser q nao ache nada no scaner, mas tem as partes q ele nao verifica e as partes mecanicas tmb
como anda o consumo do carro?
olá freitas. Já pesnsou em trocar esse sensor de tempetaratura da água do motor?freitas escreveu:gente preciso mt de ajuda, meu carro nao pega quando esta quente, o motor de arranque gira bem e normal e a bateria é nova, meu mecanico nao encontrou nada (mas nao confio nele), entao passei um scaner e acusou problema em: válvula EGR e Aquecedor do sensor de oxigenio (acho q é a sonda lambda ne?). será q esse problema de nao ligar tem a ver com isso? vlw
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- Registrado em: Sexta-feira 12 2007f Janeiro 2007 06:06:21 AM
Meu antigo corsa deu um problema identico, de manhã pegava de primeira depois tinha que insistir bastante pra pegar. No meu caso era a valvula de equalização da pressão do combustível, estava com a membrna furada e jogava combustivel direto na TBI. Faz o teste, quando estiver difícil de pegar puxa a mangueirinha que aciona a válvula se tiver combustivel nela é porque froi pro saco.
ou ainda bico q nao veda e fica gotejando
- 1109 Exibições
- 2158 Exibições
- 1115 Exibições
- 3550 Exibições
- 1465 Exibições
- 1108 Exibições
- 9373 Exibições
- 2434 Exibições
- 278 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 905 Exibições
