Prezados colegas,
Tenho um Corsa Sedan Wind 1.0 MPFI 99, com ar e direção hidráulica.
Em dias de chuva forte, tanto no trânsito pesado da cidade como viajando, atravessando poças d´agua, ligando o ar constantemente pra desembaçar o vidro, a marcha lenta acelera repentinamente e fica acelerada até que eu desconecte o sensor de posição da borboleta.
Aí o problema some, e no dia seguinte quando reconecto o problema também não aparece mais.
Já troquei este sensor (duas vezes), assim como o atuador da marcha lenta, a sonda lambda, fiz limpeza da TBI com troca de juntas, troquei velas, bobina e cabos.
Consultei os tópicos de problemas comuns mas não encontrei nada semelhante (o mais próximo que cheguei foi em um caso de problema no sensor de temperatura, mas como o problema já aconteceu na estrada e com o motor bem ventilado e dentro da faixa normal do marcador de temperatura imagino que não possa ser isso.).
O que poderia ser?
Obrigado e abraços a todos!
Rômulo Fávero.
Marcha lenta alta em dia de chuva forte
- Registrado em: Domingo 06 2009f Setembro 2009 10:40:25 PM
acontece qnd usa o ar, ou sem o ar tmb?
Sem usar o ar tbm. Na estrada o ar estava desligado. E na cidade só liguei o ar uma vez pra desembaçar o vidro, desligando depois de uns 3 minutos.
- Registrado em: Sexta-feira 29 2005f Abril 2005 12:17:01 AM
- Ano de fabricação: 1996
da uma conferida no motor de passo ,pode ser que ele recolhe e determinadas situaçoes para acelerar o motor depois não consegue retornar,ja peguei defeito assim ....
Ola Romulo.Romulo Favero escreveu:Prezados colegas,
O que poderia ser?
Rômulo Fávero.
Rapaz não subestime esse sensor de temperatura da agua, ele engana viu?
O marcador de temperatura da agua la no painel pega informação de outro sensor em cima do motor.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
[quote="alcineu"][quote="Romulo Favero"]Prezados colegas,
O que poderia ser?
Rômulo Fávero.[/quote]Ola Romulo.
O marcador de temperatura da agua la no painel pega informação de outro sensor em cima do motor.[/quote]
Obrigado Daniel e Alcineu!
Fiz uma limpeza do atuador da marcha lenta (e vi que vou ter que limpar a TBI de novo), vi que o atuador sobe e desce normal com o contado acionado. Na chuva da terça retrasada não ocorreu mais esse problema.
Mesmo assim vou fazer uma limpeza da TBI com troca das juntas pra garantir.
Obrigado pela ajuda e abraços!
Rômulo.
O que poderia ser?
Rômulo.
- 1399 Exibições
- 2635 Exibições
- 66 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 13070 Exibições
Última mensagem por Ratao
- 3868 Exibições
- 1457 Exibições
- 1137 Exibições
- 1921 Exibições
- 20 Respostas
- 3550 Exibições
- 1098 Exibições
Última mensagem por carlini
