Sempre procedo da seguinte forma para remoção do óleo usado para o novo, utilizo aproximadamente 200ml de removedor sem cheiro ou querosene, ligo o carro e deixo em marcha lenta de 5 a 10 minutos, acredito que remove mesmo praticamente todo o óleo, chega a sair até natas, nem sempre é claro, e troco o filtro também.
A pergunta é, esse procedimento é prejudicial ao motor, danifica peças ? Qual é o procedimento correto para remoção do óleo usado ?
Save
Troca de óleo, removedor, querosene.... !!!
- Registrado em: Sexta-feira 14 2009f Agosto 2009 11:47:20 AM
sim, totalmente prejudicial
querosene ou derivados atacam borrachas e isso significa comer retentores, e quem sabe até alguma junta de borracha
alem do risco de soltar uma borra e levar pra uma galeria mais fina q ficara entupida....
o servico correto é desmontar o motor e mandar pra retifica dar um banho quimico, e remontar com tudo qnt é junta e retentor novo, nem pensar em reaproveitar
Agora fiquei preocupado, mas tem algum líguido próprio para eu colocar no motor para ajudar a retirar o óleo usado, ou seja até as borras, isso antes da troca de óleo ? Estou pensando em trocar de óleo do SJ pra SL ou SM !
O que disse o SemControle está correto. Não invente, se o motor está bom basta efetuar as trocas de óleo e filtro conforme manda o fabricante... se o motor tem borra o correto é efetuar uma limpeza desmontando o motor, mas se vc não pode gastar com isso agora apenas abrevie as trocas de óleo, não use nunca nenhum daqueles Flush ou removedor, etc... isso só vai acabar com seu motor.
GSI T 392cv
RS2 472 cv
Na dúvida acelere!!!
RS2 472 cv
Disseram tudo...
NEW!! Aqui
Pra que existe o Flush então? Até a Bardhal tem a dela....
sao solventes q pra desmanchar akelas borras, tem q ser bem violentos, e sao violentos nao somente com oleo, com partes do motor tmb......MachDown escreveu:Pra que existe o Flush então? Até a Bardhal tem a dela....
nao q quem use tenha problemas imediatos, mas qnd aparece o problema nao liga a causa
É cruel,tipo a idéia era fazer uma limpeza sem precisar limpar o motor! Mas vi que fiz besteira !
Nem faço mais #@!#$@! Mas valew !!!
tem algo muito violento q nao ataca plasticos e borrachas, mas nem indico pelo fato de poder levar borras pra outros lugares
Mas vc usa ou já usou ?
- 15870 Exibições
- 879 Exibições
Última mensagem por Felipe_RA
- 1513 Exibições
- 24 Respostas
- 5544 Exibições
- 766 Exibições
Última mensagem por Hitalo
- 10625 Exibições
- 70 Respostas
- 9272 Exibições
- 1666 Exibições
- 9323 Exibições
- 1438 Exibições
