Olá o meu casso é o seguinte quando para em um sinal o meu corsa fica acelerado depois de alguns segundos ele volta a lenta normal, quando eu troquei o olho a uma semana vi um furo no escapamento antes do cilencioso, pode ser isso que esta ocasionando o defeito?
Obriga des de já pelas resposta!
Maicon Luis Ferreira
Corsa 96 Acelerado?
- Registrado em: Terça-feira 31 2009f Março 2009 03:35:08 PM
- victordiasxp
- Registrado em: Domingo 15 2009f Fevereiro 2009 01:01:04 PM
Amigo, eu tenho também um wind 96... e estou com mesmo problema, estou no sinal e a temperatura de 90 vai pra 95/96/97... e fica muito acelerado, meu escapamento e zerinho, não rodei nem 500 km com ele ainda, e troquei o oleo semana passada, não sei o que pode ser, meu acelerador não ta travando, nada de errado.
alguém pode dizer, ou ter alguma informação com este tipo de problema ? ou sera que isso e normal ?
O meu também fica bastante acelerado mas depois de alguns segundos a lenta volta ao normal, se eu ando novamente com o carro e depois paro valta a ficar acelerado, o meu sempre fez isso só que não era tamto assim como agora... se alguém poder da uma dica ai é bem chato parace que o cara esta mancando na direção...
Outra coisa que pode ajudar que notei a alguns dias que ele está gastando bastante pois quando o comprei fazia uns 13 por litro agora não sei mais n~
ao tá fazendo 10...
ao tá fazendo 10...
Olá essa dica é para você victordiasxp... fiz uma limpeza no corpo da borboleta agora a tarde e resolveu ficou 10...
- Registrado em: Quinta-feira 23 2009f Abril 2009 09:43:59 AM
cara..esta com cara que seja defeito no atuador de marcha lenta...
a rotação do motor fica ocilando ?
o certo é ficar em 0.900 a 1000 giros..
e estável..
talvez dar uma desingripada no seu mesmo ou até trocar a peça.
espero ter ajudado
e estável..
espero ter ajudado
ANDAMENTO : http://www.corsaclube.com.br/forum/view ... hp?t=51804
Corseira em "construção"
Hatch-4p- super/99 prata.
supondo que a marcha lenta esteja normal e a rotacao demora a cair apos desacelerar, esse caso ai esta mais para a borboleta estar agarrando. Isso e caso de borra em volta dela. Tire aquela mangueira preta de entrada de ar e veja se esta com vestigio de borra preta. Se tiver e melhor tirar o corpo fora edar uma geral.
nao esquecendo de checar aquela entrada de vapores do motor via aquele tubo metalico curvo no corpo da boboleta conectado a mangueira primaria de respiro do motor.
Quando esse duto interno do corpo entope, emporcalha a borboleta e valvula IAC.
E nao esquecendo de lavar/limpar a valvula IAC.
Na duvida de uma vasculhada aqui pelo forum que tem varios post sobre isso, ok?
retorne...
retorne...
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
retorne...
retorne...
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- 12583 Exibições
- 2621 Exibições
- 6906 Exibições
- 1073 Exibições
- 5348 Exibições
- 11145 Exibições
- 3708 Exibições
- 4325 Exibições
- 3801 Exibições
- 1786 Exibições
