Estou postando fotos pela primeira vez, espero que dê certo.
Alguem sabe para que serve esta magueira que está com as marcas vermelhas? Hoje resolvi tirá-la fora e para minha surpresa ela estava entupida de "graxa", a tomada de ar que vem do coletor de admissão tambem estava obstruida. O que isto pode causar no carro?
Para que serve esta peça?
Ola Kleder.
Esta e a mangueira primaria de ventilacao do carter. E a primeira fase de entrada dos vapores do motor quando a borboleta esta fechada.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ola Kleder.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- Registrado em: Sábado 13 2009f Junho 2009 08:00:54 PM
[quote="alcineu"]Ola Kleder.
Esta e a mangueira primaria de ventilacao do carter. E a primeira fase de entrada dos vapores do motor quando a borboleta esta fechada.[/quote]
Voce sabe se o entupimento causa algum efeito malefico ao motor? Como eu tinha dito antes, dentro da mangueira tinha uma especie de graxa.
De vez em quando (1 vez a cada 15 dias) sai fumaça pelo escapamento na 1º partida de manhã, será que tem alguma relação?
na verdade o entupimento se da dentro do corpo da borboleta.kleder escreveu:alcineu escreveu:Ola Kleder.
Veja na foto abaixo o local com o circulo vermelho. E ali que sai os vapores que vem do bloco do motor para serem queimados.
Quanto a problemas, o pode acontecer é ocorrer contra-pressão no bloco do motor e vazar oleo pelas juntas da tampa do comando de valvulas, carter, sujar o embolo da valvula IAC da marcha lenta ate trava-la, sujar a borboleta, etc.
Fiz esse procedimento de Limpeza Sistema de ventilação forçada do cárter e aproveitei pntei a tampa. Veja
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=48798
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- 578 Exibições
- 1683 Exibições
- 16 Respostas
- 14079 Exibições
- 9654 Exibições
- 1711 Exibições
- 1831 Exibições
- 5380 Exibições
- 11163 Exibições
- 1884 Exibições
- 10039 Exibições
