Dúvida - escape dimensionado 4 X 1
Robson Jr.
Registrado em: Quarta-feira 28 2007f Fevereiro 2007 05:06:14 PM
Mensagem por Robson Jr. »
Galera tenho um escape dimensionado 4 X 1 como não vendi vou instalar, será que fica bom com cano reto e só no final um turbinho, e qto a sonda lambda o que fazer?
Valeu galera
D!EGO1
Registrado em: Segunda-feira 01 2007f Outubro 2007 05:57:54 PM
Mensagem por D!EGO1 »
[+1]
pq falam q tem q colocar sonda lambda 4 fius??
como faria isso ja q o meu soh tm 1
vlw galera
rapha.diniz
Registrado em: Quinta-feira 08 2009f Janeiro 2009 12:39:23 PM
Mensagem por rapha.diniz »
tem que mandar fazer o furo pra sonda lambda
em lojas de escape ele fazem isso
D!EGO1
rapha.diniz escreveu:tem que mandar fazer o furo pra sonda lambda
tah blz
mas tm q colocar a sonda 4 fius msm ou a sonda d 1 fiu??
como q c ligas todos os fius da sonda 4 fius ???
Vitorrr
Registrado em: Segunda-feira 28 2008f Janeiro 2008 05:46:06 PM
Mensagem por Vitorrr »
cara coloca a sonda original do seu carro não fica inventando não e nem vai faze isso sozinho..
e quando ao buraco(da sonda) logo apos a junção dos tubos do coletor obs. vai fica mais londe do lugar onde a original fica entao ela vai demora um pouco pra esquenta e faze a leitura correta, entao de manhã e se o seu carro fica muito tempo parado espera o carro esquenta um pouco pra depois sai por ae. E tipo se vc gosta de barulho coloca só 1 abafador(eu prefiro 1 mais é muito ruim pra viajar) se vc qué uma coisa menos barulhenta coloca 2... no meu corsa 1.8 eu to com 2 e ja fica mo barulho do CA.....
D!EGO1
Vitorrr escreveu:cara coloca a sonda original do seu carro não fica inventando não e nem vai faze isso sozinho..
blz cara vlw msm
e me diz uma coisa em questao de potencia e consumo muda alguma coisa ou da na msm
soh o ronco msm q muda??
Vitorrr
o seu é o 1.0? se for vai muda pouca coisa quase nada 1.0 é CENSURADO!! mais vai da uma ajuda tipo pouca coisa mais vai, o que vai muda mesmo é o barulho! o consumo vai aumenta pq vc vai pisa mais por causa do barulho mais se vc for anda de boa gasta menos pq tem menos restrição na linha de scap. E não vai coloca um scap cheio de emendas nem com diferença de diametro coloca num lugar bom com maquina que dobra cano pq o serviço fica responça. e não vai colca um scap muito grosso com menos de 2,5'' não vai coloca o de 2,5'' pq vai fica muito grande.
D!EGO1
Vitorrr escreveu:o seu é o 1.0? se for vai muda pouca coisa quase nada 1.0 é CENSURADO!! mais vai da uma ajuda tipo pouca coisa mais vai, o que vai muda mesmo é o barulho! o consumo vai aumenta pq vc vai pisa mais por causa do barulho mais se vc for anda de boa gasta menos pq tem menos restrição na linha de scap. E não vai coloca um scap cheio de emendas nem com diferença de diametro coloca num lugar bom com maquina que dobra cano pq o serviço fica responça. e não vai colca um scap muito grosso com menos de 2,5'' não vai coloca o de 2,5'' pq vai fica muito grande.
Blz
1.0
vlw pelas dicas abraços
Robson Jr.
Desculpe amigo não entendi esse final, é para o escape de qto, o meu dimensionado tem saida 2,5 " devo manter esse padrão em todo o cano?
Vitorrr
Thunder Blue (Robson) escreveu:
geralmente somente a saida do scap tem esse diametro pra da uma aparencia melhor, tem que ve se a entrada do seu dimencionado tem 2,5'',o meu ultimo silencioso é de inox e tem saida de 3,5'' e entrada de 2,5''. Se for so o ultimo silensioso que tive 2,5'' na entrada e 2,5'' na saida não tem problema vai muda mais o barulho do carro. O problema é se TODO o seu escape for de 2,5'', desd o coletor até a saida do ultimo silensioso pq não vai da muita compressão no motor e ele vai fica fraco em baixa e mais solto em alta, porem vai fica mais ruim do que bom o carro..
