limpeza no corpo de borboleta
- Registrado em: Segunda-feira 14 2008f Janeiro 2008 01:56:46 PM
Salve povo corseiro....sera que tem algum topico ensinando a limpar o corpo de borboleta do motor 1.6 8v.....bom se nao tiver quem ja fez ensina ai como faz.....com qual produto limpar...falowsss
Tava caçando algo no youtube e vi um video de uma oficina de minas limpando o do stilo com um produto gringo....a sujeira saiu facinho...
Bom, acho q se chama chave de boca, vc vai precisar de uma comum e uma em L, ambas nº 10, pra retirar as quatro porcas q prendem o corpo ao coletor. Cuidado com as porcas debaixo, é muito fácil delas cair no motor e nunca mais encontrar. Daí vc solta o cabo do acelerador na frente, atrás desconecta os plugs dos sensores de marcha lenta e de posição de borboleta, daí pucha na horizontal na direção do paralama direito q sai fácil. Com cuidado, retire os dois tubos q vão presos ao corpo, um do sensor e outro do canister. Depois retire os sensores que estão parafusados nela, e numa bacia com gasolina dê um banho na peça. Tem alguns orifícios q necessitam de capricho especial pra ficar limpinho. Depois de limpo bota pra secar e tá novo. Não precisa de nada importado pra limpar não, a gasolina já dá conta do serviço. Boa sorte.
Rogério.
Rogério.
- Registrado em: Quarta-feira 01 2006f Novembro 2006 08:20:25 PM
olá a todos, então eu tenho um Corsa 1.0 EFI, e passando o Kaptor 2000 nele, acusou um monte de erros e falhas de coisas q tinham sido arrumadas mas não tinham sido apagadas da memória da central, e a unica coisa q ficou ainda acusando de falha, é sobre o angulo de abertura do corpo de borboleta, pois provavelmente, aquilo deve estar tudo cheio de imundicie, mas a minha duvida é se eu limpar o corpo, esse erro vai zerar da memoria, pois teve gente q me falou pra antes de desmontar tudo, pra desligar a bateria e encostar os cabos negativo e positivo pra zerar a memoria, gostaria de saber se é só fazer isot mesmo e se tem algum problema em fazer isso. Obrigado pela atenção.
Blz Canal....canal escreveu:Depois dessa explicacao e so ter tempo pra por a mao na graxa ....
entao fiz no meu a limpeza da TBI completa.
naum tem segredo
Use uma chave L 10 (se naum me engano)
São 4 porcas
ao retira-las vc terá que efetuar a substituiçao do kit de juntas. custa 20 conto.
eu usei pra limpeza uma caixa de cotonetes + - 75 _ Car 80 que é um descarbonizante.
desmontei geral a TBI inclusive a borboleta, naum tem segredo desmonta e faz uma linha de tempopara montar ao contrário, de trás para frente da linha do tempo...
naum tem segredo.....
Att
ps.: junto vem os reparos dos bicos entao se vc quizer tira-los e colocar na tampinha de car 80 com ele vai ser ótimo.
Att
E aê gente...então, fiz a limpeza do corpo do meu corsa 1.0 EFI, troquei todas as juntas, ficou quase tudo uma beleza, pq agora meu carro tá acelerado demais, em torno de 3.000 giros, alguem poderia me dizer qual a melhor maneira de arrumar isso ? valeu...
- 1534 Exibições
