:( Tenho um Corsa GL 1.4 EFI ano 94/95, que a + ou - 1 mês mandei retificar a parte de cima do motor.
Um dos defeitos acusados pelo mecânico foi que a Válvula Termostática estaria quebrada, a mesma foi trocada e apartir de então o carro aquece até o ponto de marcação de 100°C no painel ( quase no vermelho ), para então o sistema de arrefecimento se acionado e o ponteiro voltar para o meio ( entre o 90° e o 100°).
Segundo o mecânico o funcionamento normal é assim mesmo, com o ponteiro de marcação da temperatura chegando quase até o vermelho. E como antes a válvula estava quebrada a água circulava direto não deixando o ponteiro subir.
Gostaria de saber a qual temperatura máxima que o ponteiro deve atingir no painel para que o sistema de circulação da água seja acionado? E se posso retirar a válvula para que a água circule livremente e evitar o aquecimento?
Temperatura de funcionamento da vàlvula termostática
- Registrado em: Sábado 06 2008f Dezembro 2008 07:56:55 AM
Olá. Não me recordo da temperatura da termostática do Corsa 1.4 EFI, mas isso é fácil, voce pode ir até qualquer auto peças e pedir uma e checar que na própria peça está marcado a temperatura, por ex: 89°-79°, quer dizer que ela abre a 89° e fecha quando baixar pra 79°.
O corsa trabalha bem quente sim. Não deixe sem termostática que seu carro vai ficar com o consumo muito elevado por trabalhar muito frio praticamente o tempo todo.
Boa sorte.
Boa sorte.
GSI T 392cv
RS2 472 cv
Na dúvida acelere!!!
RS2 472 cv
Priscilla,
Consultando o CEPCHEV, veifiquei que a valvula termostatica é a mesma de 1994 a 1998.
Sendo assim, o funcionamento que vc descreve está incorreto, pois a ventoinha deveria ligar ao atingir no máximo 92,5º, correspondendo ao primeiro risquinho do mostrador no painel.
Não é recomendado em hipótese alguma retirar a válvula, pois como já foi dito, isso fará aumentar o consumo de combustível, uma vez que o motor não irá atingir a faixa normal de temperatura de trabalho.
Dê uma revisão nas mangueiras e no reservatório de água, principalmente na tampa, pois vazamentos também fazem a temperatura subir.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
- 7599 Exibições
- 2598 Exibições
- 16 Respostas
- 1253 Exibições
- 21965 Exibições
- 785 Exibições
- 884 Exibições
- 2100 Exibições
- 2003 Exibições
- 2259 Exibições
- 1434 Exibições
