E ai pessoal.
Estou com um problema no meu carro, quando ele esquenta o motor esta saindo uma fumaça clara e quando paro na garagem sinto um cheiro meio estranho, parece ser de gasolina. O olho também ta baixando em torno de 1500km ele baixa uns meio litro.
Isso é questão de retifica?
Me disseram que pode ser o catalizador, tem alguma coisa a ver?
Valeu, obrigado.
Carro fumando quando esquenta
- Registrado em: Sexta-feira 08 2007f Junho 2007 01:45:41 PM
Em busca do melhor.
Boa tarde.
Se o òleo está baixando e está fumando, o motor está com folga ou folgas.
é questão de verificar o que está ocasionando a queima de óleo, provavelmente seja aneis dos pistões algo barato que em 1 dia de trabalho o mecanico lhe resolva o problema.
quantos km seu carro tem?
vc tb poderia levar seu carro pra ve se ele nao esteja dando excesso de combustivel dai seria a fumaça branca saindo dando mistura rica mas seu oleo baixa a cada 1500 meio litro e estranho. ou se esta fumaça nao sai so quando vc da a partida?
De ferias
De ferias
Isto é passagem de óleo lubrificante p/ camara de combustão. O mecãnico abre todo o motor "cabeçote e carter", troca aneis de seguimento , retentor de valvula e bronzinas...Isto seria o servíço básico que normalmente é feito. O custo médio das peças fica em torno de 450 Reais...
Meu carro esta com 120000km.
Tem algum problema se eu continuar andando nele? To meio quebrado para arruma - lo agora.
Em busca do melhor.
- Registrado em: Quarta-feira 23 2006f Agosto 2006 09:22:24 PM
Mais que tipo de oléo vc esta usando?
as vezes vc ta usando oléo errado por exemplo vc pode estar usando o oléo 15w 40 ou 20w 50 que é pra motor novo como seu moto esta ja meio cansado e com alta quilometragem vc tem que usar o oléo alta quilotragem que é 25w 60 as vezes ele para de baixar um pouco de oléo ou ate mesmo resolve o problema ate vc ter verba pra arrumar o moto...
Leandro
Leandro
- Registrado em: Quarta-feira 30 2008f Julho 2008 08:43:14 AM
Seu carro está mais fraco tbm?
porque o meu está com problema de baixa de óleo tbm, levei no meu mecanico e o mesmo trocou o cabo de vela e as velas (voltou a ter força), e disse q preciso fazer o motor, pois está vazando óleo e encharcando as velas..
ja me passou q o valor minimo será R$ 1.700,00..
Código: Selecionar todos
Valeu.
Em busca do melhor.
- Ano de fabricação: 2003
Pode ser tbm a junta de cabeçote que está ruim ou junta do comando de válvulas.
No meu caso quando o carro passa muito tempo parado, quando ligo, inicialmente ele queima óleo. Um mecânico me disse que isso pode ser o retentor de comando de válvulas que está estourado, aí no inicio fumacei, mas só na partida inicial que acontece isso no meu carro.
- 18479 Exibições
- 2074 Exibições
- 1578 Exibições
- 2215 Exibições
- 482 Exibições
Última mensagem por fabioapi
- 401 Exibições
- 952 Exibições
- 1618 Exibições
- 3478 Exibições
- 1857 Exibições
