ACELERAÇAO MUITO ALTA 1.0 MPFI
- Registrado em: Quinta-feira 24 2008f Julho 2008 08:17:57 PM
:?: CORSA 1.0 MPFI 2000 HATCH MUITO ACELERADO O Q QUE PODE SER? SONDA LANBDA THONPSOM , DESLIGUEI E NÃO ALTEROU EM NADA A ROTAÇÃO DO MOTOR.
- Registrado em: Segunda-feira 01 2007f Outubro 2007 05:57:54 PM
cara meu carro eh o msm modelo do seu e esta com o msm
problema!!!
ja testei tbm sensor lambda mas naum eh agora ele esta na
mecanica e o rapaz notou q ele ta com entrada de ar na
admissão. tirou os bicos e viu q era os aneis d vedação do
bico q estavam ruin to trocando pra v c melhor ele disse q
c tiver entrada d ar faz isso msm.
faz o teste no seu eh soh tirar a mangueira no filtro ligar o carro
e tanpar a mangueira com a mão msm, o motor tm q afogar
rapido ai vc naum tira a mao da mang. deixa o ar preso e fica
notando c tm algum barulho d ar vazando. c demorar afodar
eh pq tm entrada d ar.
vlw assim q trocar os aneis eu t falo mais algo..
problema!!!
Iguatemi-MS
http://www.corsaclube.com.br/forum/prof ... e&u=112907#
Estou Vendendo o "Mosca Branca"
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic. ... 138#850138
outra coisa q ta acontecendo com o meu naum sei c no teu ta!!
qdo piso no acelerador 1/4 + ou - d aceleração e mantenho acel.
ele oscila tem hora q vai tem hora q naum, ele num desenvolve
d uma vez ele vai a pouco oscilando !!
Ja vi em outro topico falarem a respeito d sensor d temperatura
e pode ter a ver pq minha temperatuta tbm num marca la aquelas
coisas
vlw
coisas
vlw
Iguatemi-MS
Tá à quantos RPM na lenta ?....Normalmente estabiliza quando o motor atinge temperatura em torno de 90 graus, antes disso, pode ocorrer oscilações e engasgos dependendo da qualidade do combustível. Lembre-se que a central mantem a aceleração "alta" por alguns segundos quando vc tira o pé do acelerador, para que não haja perda no torque numa troca de marcha por exemplo...
- Registrado em: Domingo 09 2008f Março 2008 02:04:48 AM
Amigos , to respondendo esse topico pq vi o caso acima e era parecido...
O meu esta do mesmo jeito.. troquei o sensor de posição da boboleta e havia parado, agora parece que esta voltando... as vezes ele fica mto acelerado em neutro....
corsa wind 1.0 mpfi
corsa wind 1.0 mpfi
- 20 Respostas
- 2973 Exibições
- 9878 Exibições
- 1829 Exibições
Última mensagem por yunusbra
- 1098 Exibições
- 1799 Exibições
- 2033 Exibições
- 1879 Exibições
- 10068 Exibições
- 6406 Exibições
Última mensagem por aztav220
- 129 Respostas
- 18018 Exibições
