Galera, to muio chateado com meu Corsa Wind 4PTs 2000!
ele roda pouquissimo, atualmente ele está com 75mil rodados, ele nunca me deu dor de cabeça, mas atualmente ele começou "trabalhar" muito mal, a principio achei que fosse gasolina ruim e/ou velha, entao, deixei ele entrar na reserva e completei o tanque com Podium, e nao houve nenhuma melhora... o carro trabalha mais ou menos assim "po po po po po po" nao é aquele motor "lisinho" como deveria ser, e isso tambem causa uma vibraçao absurda, ele não morre mais trabalha muito mal, mesmo andando se a aceleração for mantida, ele engasga demais, é desagradavel, em falar que o consumo ta absurdamente alto e o cheiro do escapamento da horrivel, ele também ta com uma fumaça estranha no escapamento, nao é sempre, mas as vezes ele fumaça um pouco...
resumo, SINTOMAS
-Marcha lenta horrivel.
-Engasga enquanto anda.
-Fumaça de vez enquando pelo escapamento
-Cheiro insuportavel no escapamento
-Consumo altissimo
Já troquei oleo + filtro, filtro de ar, etc... nao acredito que seja bico, porque o gol que eu tinha, quando o bico tava sujo ele morria direto, porem nao sei se no corsa acontece o mesmo.
Algumas pessoas me disseram que pode ser vela!, mas será que só as velas deixariam o carro deste jeito?
tô chateado porque sempre cuidei mto bem dele, ele ficar parado duas, as vezes tres semanas aqui em casa direto ta acabando com ele!
aí a foto dele!
se alguem souber oq é, por favor me ajude!
agradeço a atençao!
Trabalhando mal demais! Tá difícil de aturar!
- Registrado em: Quinta-feira 06 2007f Dezembro 2007 11:08:36 PM
Corsa Wagon GLS 1.6 8v 2001 - Prata Escuna
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=79831
Corsa Wind 4pts 1.0 8v 2001 - Prata Escuna
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=82850
Sim, sou um apaixonado por Corsas.
- Registrado em: Sexta-feira 12 2007f Janeiro 2007 06:06:21 AM
[quote="Tato_Moura"]Galera, to muio chateado com meu Corsa Wind 4PTs 2000!
resumo, SINTOMAS
-Consumo altissimo
aí a foto dele!
[URL=http://imageshack.us][img]http://img172.imageshack.us/img172/8503 ... i3abn9.jpg[/img][/URL]
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=172&i=p7 ... i3abn9.jpg][img]http://img172.imageshack.us/img172/8503 ... 33bcca.jpg[/img][/URL]se alguem souber oq é, por favor me ajude!
agradeço a atençao![/quote]
Meu corsa antigo, um wind ano 2001 apresentou problemas semelhantes. Verifica o sistema de ignição (cabos de velas e velas principalmente) pois quando uma vela não está legal um cilindro deixa de queimar a gasolina vai parar no sistema de escape causando cheiro forte e ruido anormal no motor e alto consumo.
O cabo de vela estragado causou um problema semelhante porém era só de vez em quando.
Outro problema que passei foi a valvula que controla a pressão nos bicos injetores, de manhã o carro pegava legal mais depois era uma dificuldade sem contar o consumo de combustivel, que também aumentou.
resumo, SINTOMAS
-Consumo altissimo
aí a foto dele!
Obrigado amigo, estou realmente pensando em trocar as velas. afinal é a opção mais barata, se nao resolver troco os cabos também.
Ele rateia muito, depois que você falou, de fato pode ser um cilindro que nao esteja queimando!
mais alguem?
mais alguem?
[quote="Tato_Moura"]Obrigado amigo, estou realmente pensando em trocar as velas. afinal é a opção mais barata, se nao resolver troco os cabos também.
mais alguem?[/quote]
algo semelhante aconteceu comigo há + ou - 1 mês. o carro rodava, mas não estava "lisinho", e a marcha lenta não estabilizava, na subida é que ele "ratiava" mesmo sendo 1.6. levei no mecânico e ele foi desligando um de cada vez os fios de cada bico injetor com o motor em funcionamento. nos três primeiros bicos, notava-se que ao desligar o conector, o motor fraquejava mais ainda a marcha lenta. mas no bico nº 4 não fez diferença. então tiramos o bico para ver o que era e ele estava entupido. foi só limpar que o problema desapareceu. ele ainda me disse que isso pode acontecer quando a gente anda com o tanque quase vazio, porque a sujeira do fundo do tanque vai para a tubulação e acaba acontecendo isso. não sei se no seu caso é igual, mas espero ter ajudado. boa sorte!
- esmeraldo
- Registrado em: Quinta-feira 08 2008f Maio 2008 09:12:23 PM
olá amigo ! observando a sua dúvida , me lembrei de um escort que eu tive , ele apresentou um problema similar , mas do nada ele começou a fumaçar muito e o motor ficou embolando , levei a um mecânico que simplesmente desmontou o corpo do filktro de ar , pegando a parte da borboleta e com uma escova de dentes esfregou juntamente com um produto , na hora o carro funcionou beleza e não era nada demias , apenas a sujeira que ficava no fundo do tanque misturada a gasolina que já é de baixa qualidade ,comçou a causar entupimento do sistema de combustível , pois meu carro também fica parado a semana quase toda porque eu rodo muito pouco,somente nos finais de semana .outra coisa também pode ser os cabos de vela . espero ter ajudado . boa sorte !!!
entao, aposto meus 2centavos em velas e cabos
Meu carro tava assim tbm, consumo alto, embolando em baixa e engasgando quando andava!
Ai eu fui medir o sinal da sonda lamba... qaundo o carro esquentava, a sonda enviava sinal de menos de 100mv pra central, a central entendia que a mistura tava pobre e engordava ela, ai o carro virouu uma porcaria!
troquei a sonda, zerei a central e ta redondo de novo!
- > 1.8 GTE
- > 16"
- > 16"
Ae galera, meses depois finalmente tive tempo e dinheiro pra consertar o carro.
paguei o IPVA e levei na oficina pra ver o que tinha de errado.
O cara só olhou pro carro e falou "o bico ta falhando"
Tive que trocar as seguintes peças.
-Reparo de bico injetor
-reguladores de pressão
-filtro de combustivel
-velas
-filtro de ar
-limpeza de bicos
o total ficou em 250,00 com a nao de obra incluida. o carro ta otimo de novo!
se falar que agora que o motor ta redondo, o ronco do meu Vanzin Black Line que coloquei mes passado ta mais bonito! vlw ae galera!
-velas
-filtro de ar
-limpeza de bicos
- Registrado em: Quarta-feira 24 2007f Janeiro 2007 09:50:16 AM
Que bom que tudo deu certo cara!Tato_Moura escreveu:Ae galera, meses depois finalmente tive tempo e dinheiro pra consertar o carro.
-velas
-filtro de ar
-limpeza de bicos
O meu tá a mesma coisa q vc descreveu no inicio do tópico!
Só o consumo q não subiu,marquei esses dias e deu 15.7 KM/LITRO!
Ele tá "amarrado" não desenvolve! Tem q pisar! E o barulho da marcha lenta tá estranho pra caramba!
Mês q vem vou levar na oficina para fazer a revisão de 75.000 KM!
Vou pedir para o mecanico dar uma atenção especial no q você postou e depois posto o resultado aqui!
Um Abraço!!
O meu ta com 76mil km!
tava saindo uma "agua" estranha do escape, juntamente com uma fumacinha e um cheiro terrivel. e adivinha a causa? o regulador de pressão tava ferrado e tava jogando mta gasosa que acabava indo pro escape e por isso queimava demais e fica ruim.
o consumo tava terrivel, um dos bicos tava falhando, oq tambem aumento bastante o consumo.
da uma olhada legal, vale a pena, a muito tempo que eu nao ficava tao feliz com Meu Bebê!
ta andando muito.
qualquer coisa que queira saber, é só perguntar.
e outra. a marcha lenta do meu tava tao sinistra que parado o carro tremia todo!
ta andando muito.
- 934 Exibições
- 707 Exibições
- 998 Exibições
