Pessoal, estou com o seguinte problema.. vou começar do começo, hehe. Meu carro é uma pick-up corsa 99/00.
Quando eu viajava, chegava no meu destino, depois de horas parado, entrava no carro, girava a chave, as luzes do painel acendiam e nada acontecia, apenas um barulho bem fraquinho, que era o impulsor (benis) girando bem devagar... aí voltava a chave, girava novamente ele pegava. Quando não pegava, esperava um pouco e pronto o carro pegava.
Após 2 viagem com o mesmo problema, fui na auto-elétrica, o cara mostrou que era o motor de partida, blz, fiz tudo e nunca mais o problema voltou. Isso foi mais ou menos em Abril/2007.
De 3 semanas pra cá, algo semelhante acontece, entro no carro, giro a chave, todas as luzes acendem só que NADA acontece, NENHUM bartulho, NADA.
Alguém já passou por isso?
Lembrando que todo meu motor de partida foi refeito.
Já comentaram comigo que pode ser uma peça chama impulsor da motor de partida, que pode ser também m circuito que tem no chaveiro que diz o estado em que a chave se encontra.
Estou querendo ter uma idéia antes de ir novamente em uma auto-elétrica.
Agradeço antecipadamente.
Att.
Cazper
[PROBLEMA] Partida... NÃO PEGA
- Registrado em: Quarta-feira 23 2004f Junho 2004 02:15:46 PM
Donos da Rua - O seu portal automotivo
www.donosdarua.com.br
Depois que fiz a revisão pra tirar uns vazamentos, notei que o conector que vai no motor de partida ficou meio melado de óleo por dentro após a lavada no motor. Estou achando que o problema está nesse conector, acho que ele está isolando, assim não passa corrente pro motor de partida.
- Registrado em: Domingo 28 2007f Outubro 2007 03:52:34 AM
pode ser varias coisas : sua chave é codificada? tipo tem um quadradinho do lado do metal da chave se for é codificada mas acho muito dificil falhar no caso pode se testar com a chave reserva na hora que falhar.miolo da ingnição ou motor de partida tipo escovas gastas ou mesmo o impulsionador tbm chamado de automatico.
Consultor um amigo que abriu uma auto-elétrica, manja muito... quase 100% de certeza que é o tal do induzido que tem no motor de partida... Vamos desmontar para confirmarmos.
Depois que tiver o diagnóstico, posto aqui pra vcs.
[]s!
[]s!
- Registrado em: Sexta-feira 15 2005f Abril 2005 10:25:00 AM
Tbém tô com um problema parecido amigo, estava andando no meu e de repente ele morreu e ñ pegou mais só no guincho mesmo só fica no nhem, nhem, nhem, já testei a BG e tá blz os fuzíveis tbem, alguém sabe pode ajudar com alguma dica? agradeço muito...
O meu não tem problema de "morrer" só não dá partida quando está muito quente.
- 3496 Exibições
- 9351 Exibições
- 1440 Exibições
- 1096 Exibições
- 1085 Exibições
- 2411 Exibições
- 575 Exibições
- 759 Exibições
- 2593 Exibições
- 3155 Exibições
