Galera estou com uma dúvida
Tenho um corsa sedan MPFI 1.0 e a luz de anomalia da injeção acende as vezes com o carro em funcionamento, porém já levei na concessionária várias vezes e não é encontrado nehuma anomalia, o funcionamento do carro é excelente, não falha e mesmo quando a luz acende o funcionamento se matém
Alguém sabe me dizer o que pode ser, pois na concessionária o mecanico passou um produto na bubina, disse que pode ser algum mal contato
Obriagdo
Luz de anomalia da Injeção eletronica "ACESA"
Será isso...
Corsa - Luz de anômalia e do sistema de carga acesas.
Veículo: Chevrolet Corsa GL 1.6
Sistema: Rochester Multec B22 IEFI-6
Sintoma:
O veículo chegou em nossa oficina com as luzes de anômalia e do sistema de carga de bateria acendendo. A luz do sistema de carga acendia e apagava de forma intermitente. Já, a de anômalia ficava permanentemente acesa.
Causa:
Durante o diagnóstico com o scanner notamos a presença de ínúmeros códigos de falhas memorizados. Como o veículo não apresentava sintoma para tantos defeitos gravados, realizamos o teste contínuo onde detectamos que a tensão no sistema de carga estava muito alta (cerca de 16,5 Volts).
Solução:
Fizemos então a substituição do alternador, limpamos a memória de falhas e resolvemos o problema do veículo.
Nota: A alta tensão produzida pelo sistema de carga interferia no funcionamento da unidade de comando. Poderia inclusive danifica-la caso o reparo não fosse realizado de forma urgente.
Sintoma:
Causa:
Solução:
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- 1022 Exibições
- 1387 Exibições
- 555 Exibições
- 1437 Exibições
- 1792 Exibições
- 15714 Exibições
- 2623 Exibições
- 1580 Exibições
- 8881 Exibições
- 2282 Exibições
