Pessoal to com a seguinte ideia para dar uma limpada animal no circuito do oleo:
1) Com motor quente tirar o oleo velho;
2) Deixar escorrendo umas 24hs p/ esfriar totalmente tb;
3) Por um filtro de oleo novo fechar o parafuso do carter e tirar as velas;
4) Completar ao inves de oleo com 3,5 a 4 litros de gasolina nova limpa;
5) Deixar uns 10 min parado;
6) Engatar o carro em quinta e empurra-lo para fazer a bomba de óleo circular (sem as velas vai girar o motor facil;
7) Tirar o parafuso do carter e drenar a gasolina (ver se sai muito suja ou nao);
8) Repetir a operacao acima se sair muita sujeira ate sair mais limpo;
9) Deixar 24 hs sem velas, filtro de óleo e sem o parafuso (bujao) do carter para a gasolina residual escorrer / evaporar totalmente;
10) Por um filtro de oleo novo completar com 3,5 litros do oleo novo de boa qualidade (o mesmo que se pretende usar em definitivo);
11) Repetir o item 6 (dessa vez com oleo) para dar uma homogeinizada na mistura oleo novo + eventuais residuos da super limpeza;
12) Dar a partida no motor e deixar uns 20 minutos circulando;
13) Fazer a troca final do óleo drenar todo óleo recem colocado (nada de economizar nessas horas!), trocar de novo o filtro de óleo, deixar algumas horas escorrendo; e
14) Finalmente por o filtro e o óleo novos que ficarão por mais 5000 km rodando.
Em matéria de custos certamente sai menos que desmontar para limpar.
A gasolina (liquida, vapores, residuos etc) tb é uma substancia totalmente prevista para ter em quase todas as partes do motor entao creio que não vai atacar nenhum material.
Mandem suas opiniões desde aqueles que acreditem que vá destruir o motor até aqueles que acharem ótimo dizendo o porquê....
Abs!!!
UltraMega Limpeza forte circuito do oleo (+ nervoso q flush)
Colocar gasolina? Conheço quem tire o óleo velho, coloca 3 1/2 de óleo diesel (que limpa mais que a gasolina e não é tão corrosivo), funciona o carro por poucos minutos, tira o óleo diesel e coloca o óleo normal. Muito menos trabalho e o resultado, se não for igual, é melhor. Abs
Só cuidado com o óleo diesel que vc vai usar pois alguns corroem as juntas mas pelo fato de usar somente por alguns minutos creio que não irá afetar.
usar gasosa creio que não seja a mais viável. vc pode comprar o produto próprio pra isso que vai no óleo velho. mas cuidado que isso pode detonar as juntas e causar vazamentos principalmente perto da bomba de oleo
- Registrado em: Domingo 24 2006f Setembro 2006 01:06:34 PM
Entao pessoal por isso pensei na gasolina, pois é um composto previsto no projeto do carro e não deve atacar nenhum material por onde passar.
Além do que evapora fácil e com isso depois que secar dá p/ ficar mais tranquilo que não ficou nenhum resto que vá misturar com o óleo e atrapalhar depois a lubrificacao normal.
Alem do que acredito que ela limpe muito bem também, mas sem agredir tanto...
A utilização de oleo diesel em 15 ou 20 min naum vai agrediro o motor fique tranquilo só naõ fique rodando com ele poi uns 5000km.....rs
Faça o do oleo diesel que é mais seguro. a gasolina não é assim tão simples de evaporar, ela evapora quando tem ventilação e pelo fato do motor ter pouca ventilação (poros) como parafuso do carter e velas é muito pouco para evaporar a gasolina em 24Hs.
a menos que vc coloque um compressor daqueles de calibrar pneu para passar muito ar dentro do motor pra realmente evaporar a gasolina.
- Registrado em: Sexta-feira 12 2004f Março 2004 05:08:34 PM
E se seu carro tiver com bastante borras de óleo eu acho que eh perigoso entupir alguma 'veia' do motor heim!!
Vocês são loucos...
...nunca executaria tal serviço: é troca de óleo (e bom, sempre com filtro) a cada 3.000 km rodados...
Começou a queimar óleo, muita borra? PARA O CARRO, DESMONTA TUDO E FAZ DO JEITO CERTO...
JMarcelo
JMarcelo
- Registrado em: Domingo 06 2006f Agosto 2006 08:35:42 AM
eu tambem acho meio estranho essa dica ai...
a cada 50000 km levar no mecanico e madnar ele dar aquela limpada no motor... so isso mesmo!
sempre ira fiar residuos no motor se fizerem esse preocedimento...
o motor é feito para ter contato com a gasolina somente dentro da camara de combustao... o resto do local onde passa o oleo.. é so oleo!! no maximos os preodutos certos para o procedimento de limpeza!
bom.. isso é o que eu penso!
Gontijo
Moderador Corsa Clube MG
Belo Horizonte!
Fotos ?! : Clica no link aí : viewtopic.php?t=37150
Belo Horizonte!
eu fiz o flush no meu carro e nao tirou borra nenhuma, só gastei 30 reais atoa
tb concordo o melhor procedimento é desmontar e limpar , mas uma vez que o dono náo quer gastar e quer uma maneira de fazer ao menos uma opniao vale.
se ele naum quer gastar com mecanico pra montar e desmontar e juntas..... ao menos alguma outra opçao tem...
- 1426 Exibições
- 1646 Exibições
- 70 Respostas
- 9023 Exibições
- 10578 Exibições
- 2239 Exibições
- 2932 Exibições
- 8069 Exibições
- 518 Exibições
- 15858 Exibições
- 1245 Exibições
