Partida a frio
- Registrado em: Quinta-feira 08 2007f Março 2007 09:22:07 AM
Partida a frio
Salve pessoal. Alguém já instalou kit partida a frio. Tenho o reservatório, bomba, solenóide e mangueiras. Gostaria de saber onde ou qual melhor lugar para injetar gasolina em meu corsa sedan 16 v 1.0. Ao indicar se puder postar um retrato do motor e local eu agradeço.
- Ano de fabricação: 2002
Eu também gostaria de saber essa informação...
Vamos lá amigos, quem já colocou favor, ajudem a responder esse tópico. Importante tê-lo aqui registrado se possível até com fotos.
Obrigado, abraço
Obrigado, abraço
Como ninguém responde, estive no eletricista e o cara fez a instalação elétrica. Só falta mesmo saber o local onde vou fixar a mangueira para injetar gasolina no corpo de borboleta. Me sugeriram aproveitar uma tomada de vácuo, aquela onde vem uma mangueira oriunda do sensor MAP. Colocaria um "T" de metal e assim fechariam 2 vias de entrada no corpo da borboleta ( 1 oiunda do reservatório de gasolina e outra do sensor MAP), só que me veio uma dúvida: o sensor MAP realiza a medição de pressão do ar e informa a central para realização dos cálculos, inclusive se houver a mínima vazão de ar (mangueira furada) já desregula o carro.
Quando eu for injetar o combustível e ele passar pelo "T" parte dele (a maior parte) vai para dentro do corpo de borboleta e outra parte vai retronar pela mangueira até o sensor MAP, com isso, será que vai dar problema no sensor ou mesmo enganar a função do sensor nas medições?
Se bem q quando vc liga o carro toda a gasolina que está na linha da mangueira será sugada e então ficará desobstruída. Porém ao iniciar o processo de partida do veículo de manhã frio ao girar , vou injetar gasolina e é nesse ponto que tenho dúvida pois os dutos da mangueira vão estar obstruídos de combustível e será que o sensor somente no ligar a chave já realiza as medições para a central? se sim, por estar obstruída daria problema.
Importante frisar: essa "obstrução" acredito que vai até o momento que o veículo pegar, pois aí a sucção se encarregará de puxar todo combustível que ficou na linha. Por isso ser importante o kit de partida a frio ter a solenóide se não será sugada toda gasolina do reservatório partida a frio.
Galera, ajuda aí
Galera, ajuda aí
coloca aqui
valeu Pedro Paulo.
Pelo que eu percebi na foto, vc fez o furo, abriu rosca e colocou uma espiga , correto?
Ou seja, não é em algo já existente no motor né?
Com isso fica irreversível.
Esse reservatório que aparece na foto é o de liquido de arrefecimento? só para eu me localizar no motor aonde vc fez essa conexão.
olá,Rorion escreveu:valeu Pedro Paulo.
já tem o buraco lá, é so tirar o selo e fazer a rosca, se vc quiser tirar coloca um selo depois q tampa
Amigos, fiz o trabalho e instalei o kit de partida a frio. Meio que na marra sem muita informação, pois há tempo tinha postado minha dúvida aqui. Creio que ficou bom. Fiz como citado acima, utilizei uma entrada do vácuo. Instalei a bomba, solenóide, fiz a parte elétrica pela linha 15 pós chave e coloquei botão dentro do carro. Acho que injeta muita gasolina, vou colocar uma agulha de injeção na entrada do T para diminuir o fluxo na ponta da mangueira sem prejudicar o vácuo que ficaria após a ponta da agulha.
Amigo, em qual tomada de vácuo vc instalou o "T"?
Eu não entendi direito a função da agulha de injeção na entrada do T.
Pelo que imagino, vc deixou o T o mais próximo possível da conexão da tomada de vácuo no corpo de borboleta e conectou uma via pro reservatório e outra para função q já existia da tomada de vácuo. Certo?
Vc reclama de injeção de muita gasolina, mas o que isso tem prejudicado? Seria o lance de economia ou de prejudicar naquilo que comentei da função da tomada de vácuo antes da adptação?
abraço
abraço
AÊ!
É isso aí! Tem q colocar tipo um gicle p/ o combustível "pulverizar" e não "pingar" lá dentro.
O meu reservatório está na "frente" da caixa de roda esquerda (dá uma olhada nas minhas fotos), já tinha dois furos ali e assim não precisei furar nada!
Ps.: O meu é EFI, então não tem como eu dar um opinião onde injetar nos MPFIs
VALEU!!
Rodrigo
VALEU!!
Rodrigo
Corsa Clube Bahia
Corsa Clube Bahia
Rorion, pena que eu não sei como colocar foto aqui pra vc ver. Instalei sim o T, bem pertinho do vácuo. A agulha não deu certo é muito fina e a gasolina voltou. A idéia seria pulverizar no coletor e não jogar gasolina. Não sei se você tá entendendo. A ponta da agulha ficaria alinhada com o pé do T internamente e na parte de cima entraria a mangueira normal do vácuo. Logo ao acionar o botão da bombinha a proposta é um jato forte borrifado. Ao meu entender seria mais eficiente e não ocuparia espaço do vácuo pois estaria antes da agulha. Vou achar outra agulha de ferro e retirar o retorno entre a bomba e o reservatório para dar mais pressão. Vamos ver no que dá. Alguém opina aí?
- 1244 Exibições
- 6938 Exibições
- 2033 Exibições
- 920 Exibições
- 811 Exibições
- 254 Exibições
- 3394 Exibições
- 695 Exibições
- 2433 Exibições
- 2697 Exibições
