oi pessoal,
minha dúvida é a seguinte.
Caso:
Meu corsa mais ou menos há um mês atrás teve problema de entortamento de válvulas, enquanto estava viajando. Tive que deixar em uma mecânica da seguradora, onde na qual trocaram as valvulas, correia dentada (que havia arrebentado), esticador da correia, balancim, velas.. e acho que mais algumas coisas. O resultado foi 400 pilas a menos no meu bolso. Porém a potência do carro aumentou consideravelmente, e o consumo consequentemente diminuiu. O problema pode ter sido ocasionado por que um mecânico matão colocou um anel de metal em volta do esticador, para esticar a correia dentada, que segundo o mecânico que consertou talvez ele não soubesse regular. O caso é que este anel foi oxidando e travou a correia.. causando perda de potência e com o passar do tempo esse problema todo.
Dúvida:
Mas até aí tudo bem. O carro está andando bem. Só que quando eu ligo o carro, e quando engato a marcha e começo a acelerar, ele dá um barulho estranho no motor, tipo um assovio meio metálico, que antes do conserto nao acontecia. Vocês saberiam me dizer o que pode estar acontecendo? isso é normal depois de troca dessas peças?
obrigada!
barulho do motor quando engatado
- Registrado em: Quarta-feira 26 2005f Janeiro 2005 04:59:34 PM
De 0 a 40 em um minuto??! O importante é que vai!!
Vanuza - Caxias - RS
- 2671 Exibições
- 3068 Exibições
- 1514 Exibições
- 723 Exibições
- 11151 Exibições
- 8229 Exibições
- 8892 Exibições
- 3838 Exibições
- 2144 Exibições
- 1085 Exibições
