Bom galera, comprei meu carro a pouco tempo, um sedan 98/99 ele tá um pouco rodado 170mil km e não conheci o antigo dono, o unico problema que ele apresenta é que quando tá quente demora pra pegar, tem q ficar forçando e dar uma acelerada, o antigo dono devia andar muito na reserva e eu ainda não pude encher o tanque.
Ainda não deu pra mandar fazer uma revisão. Não conheço nenhum mecânico bom e de confiança. Então estou pensando em levar numa concessionária, será que vale a pena?
Pensei também em levar na concessionária só pra fazer um orçamento, ver o que tem pra trocar e levar em outro pra fazer o serviço.... Pra evitar aquela situação de mecânico curioso que troca a peça sem saber realmente se precisava trocar.....
Quanto será que sairia mais ou menos, trocando peças que são comuns de trocar em uma revisão num corsa com essa kilometragem e apresentando o problema que citei??
To na duvida se vale a pena mesmo levar na concessionária....
Vlw
Revisão na concessionária
- Douglas - RJ
- Registrado em: Terça-feira 05 2006f Setembro 2006 04:35:15 PM
Olá amigo, o ideal é você procurar uma oficina especializada em Injeção, não so uma oficina mecanica, pergunta pede referência, enche o saco dos caras mesmo.Douglas - RJ escreveu:Bom galera, comprei meu carro a pouco tempo, um sedan 98/99 ele tá um pouco rodado 170mil km e não conheci o antigo dono, o unico problema que ele apresenta é que quando tá quente demora pra pegar, tem q ficar forçando e dar uma acelerada, o antigo dono devia andar muito na reserva e eu ainda não pude encher o tanque.
Vlw
levar no autorizada, se prepara, vão cobrar um olha da cara como 1ª parcela e u seu Rim como pagamento final. serviço em autorizada eles metem a mão.
Corsa, uma verdadeira paixão.
Exatamente, falo tudo.eduardo.sic escreveu:Olá amigo, o ideal é você procurar uma oficina especializada em Injeção, não so uma oficina mecanica, pergunta pede referência, enche o saco dos caras mesmo.Douglas - RJ escreveu:Bom galera, comprei meu carro a pouco tempo, um sedan 98/99 ele tá um pouco rodado 170mil km e não conheci o antigo dono, o unico problema que ele apresenta é que quando tá quente demora pra pegar, tem q ficar forçando e dar uma acelerada, o antigo dono devia andar muito na reserva e eu ainda não pude encher o tanque.
Vlw
- Douglas - RJ
Valeu pelas dicas, mas quais sãos os serviços comuns de se fazer numa revisão como essa numa oficinia especializada em injeção?
Não entendo nada de mecânica.
Vlw
Vlw
Como você comprou o carro a pouco tempo é bom revisar os seguintes Itens:Douglas - RJ escreveu:Valeu pelas dicas, mas quais sãos os serviços comuns de se fazer numa revisão como essa numa oficinia especializada em injeção?
Vlw
Motor:
- Trocar Filtro e Oleo (veja no manual o óleo indicado)
- Trocar Filtro de Ar (muito importante)
- Trocar a Correia Dentada da Distribuição ( deve ser trocada a cada 30.000 KM dependendo da correia)
- Fazer uma limpeza no sistema de arrefecimento. ( radiador, reservatório)
- Trocar a correia do Alternador.
Injeção Eletronica:
- Fazer Limpeza dos Bicos Injetores
- Fazer Limpesa no TBI
- Verificar a pressão da linha de combustível
- Trocar o filtro de combustível
- Passar o scanner para detectar enventuais falhas.
Freios:
- Verificar o Nivel do Oleo de Freio,
- Verifica desgaste nas pastilhas / Lonas de Freio.
Eletrica
- Verificar condições da bateria
- Verificar o Funcionamento de Lampadas e acessórios.
Diração
- Fazer Alinhamento e Balanceamento.
- Verificar as condições dos Pneus.
Escapamento:
- Verificar a situação do escapamento.
o negócio e verificar tudo pra evitar aborrecimento depois.
- Douglas - RJ
Muito obrigado Eduardo, assim que que sobrar um tempinho ($) vou mandar fazer a revisão.
Vc teria ideia de quanto em media sai uma revisão dessas? Só pra eu ir me preparando, uns R$500 / 800 mais ou menos?
é dificil dizer pq depende da oficina.Douglas - RJ escreveu:Muito obrigado Eduardo, assim que que sobrar um tempinho ($) vou mandar fazer a revisão.
vou te passar + ou - ok?
Peças e material:
- Trocar Filtro e Oleo = 56,00
- Trocar Filtro de Ar = 20,00
- Correia Dentada = 30,00 (so compre original é 30 ou 35 reais)
- Correia do Alternador = 25,00
- Fazer uma limpeza no sistema de arrefecimento = 60,00
Injeção Eletronica:
--------------------------------------------------------- = 150,00
Freios:
-------------------------------------------------------- = 50,00
Eletrica
-------------------------------------------------------- isso vc faz.
Diração
------------------------------------------------------- = 80,00
Escapamento:
------------------------------------------------------- = so na oficina.
a depender das peças que tenham que ser trocas acho que nao chega a R$ 500,00,
boa sorte com o novo Carro.
- Douglas - RJ
Obrigado pelas dicas Eduardo, obrigado mesmo!!
Vlw
Vlw
