Boa noite,
Tenho um Corsa 95 1.0 EFI original, 102 mil km, estou com ele a pouco tempo, menos de 1 ano, vou tentar ser breve na história, quando comprei o carro, estava a algum tempo parado, estava com o 2° dono e na época tinha uns 92 mil km, logo de cara, vi que o carro estava ruim de amortecedor, e também fiz a preventiva, comprei as peças originais, e troquei velas, cabos de vela, correias, tensor, amortecedores, freios, mexi na direção... enfim o carro ficou bem melhor, apos uns dias, o carro começou a falhar da seguinte forma, ao ligar o carro cedo ou no fim da tarde, as vezes ele não da partida, eu posso ficar la tentando milhares de vezes que não vai pegar, a não ser que eu acelere e do a partida, levando a crer ser problema de injeção de combustível. Outro problema é que estou andando e em reduções o carro morre, a marcha lenta oscila, as vezes morre, as vezes baixa e acelera e estabiliza.. Poderia ser um defeito no bico injetor ou bomba de combustível? E isto não se aplica a ele estar quente ou frio, ele falha em ambas as situações, na estrada, com motor frio-normal ao reduzir em um pedágio ele morre as vezes.
Eis as conclusões que tirei até agora:
- Com tanque mais vazio ele fica pior, deve ser pelo fato de puxar mais sujeira, e pode atrapalhar a injeção de combustivel;
- Já fiz umas 3 limpezas do bico injetor e da TBI toda, sem resultado.
- Quando o carro esta com temperatura mais alta o carro tende a ficar acelerado ou marcha lenta oscilar.
O que poderia ser, e se tiver algum mecânico de confiança em Curitiba, favor me avise.
Obrigado desde já.
[DÚVIDA] - Corsa EFI 95 - Marcha lenta e afogamentos.
- Registrado em: Quinta-feira 29 2014f Maio 2014 06:00:39 PM
- Adrianno Sakamoto
- Ano de fabricação: 1994
Bomba de combustível.
Quanto fica em media a troca desta peça?
fique atento a compra dessa bomba, ela é própria dos EFIs, querer comprar a bomba mais barata e mais fácil de encontrar q seria as de flex atuais, vai demandar uma grande adaptação interna no tanque
Eu diria que pode ser problema no bico injetor. Será que ele não fica gotejando, depois de desligar o motor? Por acaso nas limpezas, foi feito o teste de estanqueidade?
Confira a pressão e vazão da bomba de combustível antes de troca-la.
- Adrianno Sakamoto
Quando troquei o meu foram 160 reais (peça+mão-de-obra). Vale a pena se a peça for muito velha, seria preciso olhar na bomba quantos anos tem.rafaelrisse escreveu:Quanto fica em media a troca desta peça?
- Registrado em: Sexta-feira 27 2013f Dezembro 2013 05:26:35 PM
Sou meio leigo no assunto mas, me parecer ser problema de sensores com problemas (Sonda lambda e sensor de temperatura) pois me parece que o seu carro anda afogando... vai numa oficina especializada e pede pra rastreara injeção do seu carro, se for bomba como falaram a cima, creio que descobriram de imediato tbm.
- Registrado em: Quarta-feira 22 2012f Agosto 2012 04:15:12 PM
Amigo,
Pode ser tudo isso que foi dito e mais um monte de coisas....
Primeiro ponto e conferir todo o sistema e alimentação e injeção de combustível.
Pré filtro e aferir pressão da bomba (motor parado e trabalhando) Isso também poderá indicar algum problema ou falha na linha de combustível
Verificar o filtro de combustível (se possível troque PQ é bem barato)
Depois disso, revisar novamente tudo lá na frente.
Estanqueidade e vazão de bico,
Sensores, sonda e motor de passo.
Verificar se existe alguma entrada de ar falsa na admissão. Isso faz com que entre mais ar do que o sistema programou, altera a estequiometria e faz o motor falhar, constantemente ou de vez em quando.
Se estiver tudo certo na parte da injeção, ou os problemas continuarem depois do reparo, é partir para a parte elétrica. Alguma instabilidade ou mal contato confundindo a central da injeção.
PS. Eu também tenho um EFI 94/95. Está bem complicado encontrar algumas peças, e quando encontra são bem caras. Mas vale a pena ir atras das originais.
- 2587 Exibições
- 1330 Exibições
- 13030 Exibições
Última mensagem por Ratao
- 2408 Exibições
- 1007 Exibições
- 1560 Exibições
- 1218 Exibições
- 12653 Exibições
- 2964 Exibições
- 983 Exibições
Última mensagem por skantex
