Boa noite amigos do grupo, quero adaptar um sensor eletrônico para medir a pressão de combustível na flauta do meu corsa, e notei que na extremidade da mesma do lado contrário ao regulador, existe uma válvula parecida com as válvulas de pneus, mas não sei o tipo de rosca usada nela. O sensor que tenho tem rosca de 1/8, se algum amigo souber que tamanho e tipo de rosca é aquela da flauta e puder compartilhar a informação, vai ajudar bastante, para que eu compre ou adapte uma luva para fixar o sensor e ler o valor da pressão de combustível.
Enviado de meu D6543 usando Tapatalk
Rosca da flauta de combustível motor 1.6 MPFI
- Lucas F.Moura
- Registrado em: Sábado 06 2016f Fevereiro 2016 11:23:07 PM
CORSA WAGON 98 GL 1.6 8V PRATA.
tem uma válvula ai, da muito mais trabalho essa mudança da válvula pra depois do sensor, é muito mais fácil adaptar um T na linha de combustível...
- Lucas F.Moura
A válvula no caso eu vou retirar, a intenção é aproveitar a rosca para fixar a luva e o sensor que é pequeno, e também é acho que o acesso para uma troca ou até mesmo uma intervenção fica mais fácil. Já me disseram pra retirar a válvula e fixar com um pedaço de mangueira, mas com uma luva adaptada o sensor ficaria mais firme, sem muita vibração
- Lucas F.Moura
Obrigado pela dica, vou deixar na manga
Imagino que o que vc queira seja colocar um manômetro pra monitorar a pressão...
A Kitest tem acessório pra isso dentro do kit de teste para pressão e vazão de combustível. Creio que eles vendam apenas o bico para a conexão alí na válvula.
Ôpa! Vc tem um motor igual ao meu...se o seu AQ estiver original, poderia responder lá no tópico > http://corsaclube.com.br/viewtopic.php? ... 98#p991498
- Lucas F.Moura
Exato Bange, mas em vez de usar uma mangueira e um manômetro, quero fazer um medidor com um microcontrolador (a princípio um Atmega 328, usando a IDE do Arduino) para medir a pressão de combustível e outros parâmetros da "saúde" do motor.Bange escreveu:Imagino que o que vc queira seja colocar um manômetro pra monitorar a pressão...
Por isso quero colocar uma luva (flange) para montar o sensor de medição, ele envia o sinal linear para o microcontrolador e ele converte e mostra num display oled. Se tiver essa peça pra vender na kiteste já tenho metade do caminho feito kkkk. Vou chegar lá com eles. Obrigado pela ajuda!
PS:
Esse é o sensor que vou usar
- Lucas F.Moura
Respondi lá! [emoji6]Bange escreveu:Ôpa! Vc tem um motor igual ao meu...se o seu AQ estiver original, poderia responder lá no tópico > http://corsaclube.com.br/viewtopic.php? ... 98#p991498
- 2034 Exibições
- 3039 Exibições
- 1604 Exibições
- 862 Exibições
- 9700 Exibições
- 1874 Exibições
- 2491 Exibições
- 13211 Exibições
- 3413 Exibições
- 2057 Exibições
